Хочу спросить совета специалистов.
Есть такой зверек. Нереференс. По заявлению владельца был снесен элемент (дроссель с обратной стороны ГПУ в его в районе) после чего карта не работает. Дроссель был... приклеян назад токопроводным клеем
(уже исправлено
Но самое интересное - симптомы. Карта вешает комп. Т.е. с ней он не пищит и не грузится с PCI видеокартой. Более того мамка при нестарте выключается с последующим самовключением на дефолтных настройках БИОСа. ПОСТ карты к сожалению нет (но она уже в пути
). Ясное дело я нераздумывая начал бы с пропайки ГПУ (тем более на видухе менялось охлаждение и она заметно изогнута из-за перетягивания болтов), но вот самый прикол в том, что ко всему прочему отсувствует напряжение памяти (напряжение ГПУ в норме - 1.12в).
Сопротивление ГПУ - 1.2 ом, памяти - 68ом.
ШИМ памяти (RT9259A) заменен. Питание ШИМа есть. Силовые мосфеты целые.
Так вот собствено главный вопрос - может память так "прибивать" систему что та совсем не стартует или дело не только в памяти? Или ГПУ "прибивать" питальник памяти что тот вырубается?
Ну а второй вопрос - посоветуйте с чего начать?
FOXX С чего вывод, что этот питальник- питальник контроллера шины??? интересно...
Поправил ник. maco ... да, ошибся ))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont Потомучто без этого напряжения видеокарта не видится... И где-то здесь на форуме было об этом. Имхо если бы это было питание RAMDAC или чего-то еще, отвечающего за вывод изображение, чип определялся бы и комп бы нормально загружался, но без картинки.
Хотя 100%-й уверенности у меня нету.
Надо будет кстати с 8800 G80 поэкспериментировать.
поэксперементируйте
gainward 8800gt с щупом на кварце загружается, определяется в ОС, но драйвера не ставяться.
Кварц перепаивал, ставил от 9600gso, все также, картинки нету, старт тока с щупом.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Таакс, поэкспериментировать с 8800GTS G80 толком не получилось
По той причине, что чип nvivo отвечает явно не только за изображение... Судя по разводке, чтение БИОСа производится тоже через него.
Да и стабилизатор питает не только этот чип, но и еще что-то в ГПУ.. Выводы находятся в районе шины PCI-Express.
Снял этот чип - видеокарта перестла определяться.
FOXX [q]Измерьте напряжение питания контроллера шины PCI-E. [/q]
Огромное спасибо за подсказку. Дело оказалось правда не в этом питальнике, а... даже не знаю что это за питальник - возле линий питания разьема PCI-E - вырабатывает 2.5в. Но без этой подсказки копал бы там в последнюю очередь, если б вообще не пустил ее на запчасти.
