Palit 8800GT. Проблемы в 3D
Фото такой же платы (но от другого "вендора")
ipicture.ru/Gallery/View/15922901.html
Текущая конфигурация
GA-P35-DS3L Rev. 2.0 / E6550 2,33 GHz / TT MaxOrb / OCZ Gold R2 2Gb Kit / WD 320 Gb AAKS / Pioneer DVR-215 / Creative SB Live! 24 Bit / FSP 450PNF / CoolerMaster Centurion 534 с 2 доп. вентилляторами 120мм
Ничего не разогнано и никогда не разгонялось. Сколов/повреждений GPU и остальных элементов на плате нет, разбиралось все уже после обнаружения проблем и в самую последнюю очередь. Тепловое повреждение также не допускалось. По очереди на силовую часть видео ставил 55мм кулер и его же на NB матери. Делал downclock частот видеокарты 600/1500/900 -> 400/1000/600 для 2D и 3D. В самых предельных нагрузках ("все на стоке"): GPU 50-60C, радиатор видеопамяти "горячий, но рука терпит", обороты на 100%. CPU 35C максимум. БП в не нагруженном режиме по мониторингу "как-в-БИОС" родной утилитой EasyTune5 = 11,98-12.04. проседает под Furmark (выбран самых нагружающий БП режим работы - стабильности, оконный 1024x768 с MSAA=16X) до 11,66-11,76 и начинает плавно меняться в этих пределах в зависимости от нагрузки. В 5% отклонение это колебание входит... В таком состоянии этот тест может крутиться по 8ч не вызывая последствий.
Замены (было): БП: PowerMan 450Вт, мать: GA-P35-DS3, память: 2x1 Gb Samsung&Transcend 667МГц (сток с SPD)
Произведена чистая установка WinXP SP3
Видеопамять проверялась VMT stress test, GPU проверялся TOC F@H Bench, 3D-тестами (3D Mark 2001,2006 , Furmark) на ночь и сетевым вариантами игр COD4 и CS Source в режиме спектатора по 2-4 часа - проблем выявлено не было (!).
И в итоге всех экспериментов и замен, единственная проблема, которая исчезла (после замены матери): теперь режим PCIE = x16 как и положено вместо x8.
Но все также осталась ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА (существует с самого момента покупки, но со временем ее проявление участилось):
Во всех 3D приложениях спустя 1ч+ спонтанно (укорачивает до 1ч время стабильной работы вроде как бОльшая нагрузка в виде анизотропии/сглаживания, частая подгрузка контента и частые запросы на прерывание от клавиатуры/мыши) происходит перезапуск драйвера NV4_DISP с разного рода последствиями:
- происходит подвисание на несколько секунд приложения и при сворачивании в 2D тут же сбрасывается разрешение (т.е. драйвер не восстановился). приложение не оживает - вместо него черный экран, но можно завершить процесс и есть вероятность получить пропадание изображения уже и в 2D, ОС и остальные устройства же при этом полностью функциональны - можно элементарно "наощупь" перезагрузиться, например. Но правда, если выйти в Ждущий режим, ОС "не очнется");
- начало как в первом варианте, но после лагов получаем такого рода артефакты (оба скрина были сделаны кнопкой PrntScrn в динамике, т.е. все это шевелилось и видоизменялось, приложение работало в тот момент)
ipicture.ru/Gallery/View/15922954.html
ipicture.ru/Gallery/View/15923014.html (разноцветные пляшущие прямоугольники высыпали вместо эффекта "киношного шума" в игре, т.е. это не артефакты видеопамяти в чистом виде)
и несколько секунд активность сохраняется при загрузке обоих ядер CPU ок. 100%. В этом случае даже после полной остановки рендера в теч. 1 мин процесс можно свернуть/развернуть (рендер чаще всего нормализуется и приложение проработает еще какое-то время). Но при завершении процесса чаще всего получаем последствия предыдущего случая. В иных случаях, в 2D изображение присутствует, но до полной перезагрузки ОС запуск/выгрузка любого 3D сопровождается сильными задержками + вероятность очередного сбоя уже более завышена;
- возможно аналогичное начало, но затем если не успеть (либо мгновенно) происходит полное зависание ПК при зацикленном звуке либо продолжающемся еще некоторое время "фоновом" звуке. И тогда возможен только reset.
Долгое время пытаясь анализировать ситуацию, склоняюсь к 3 наиболее вероятным причинам:
- плохой контакт кристалла к подложке GPU ("за" - высокая статистика подобных проблем; после перетыкания платы в/из слота или длительной паузе в использовании ПК (несколько дней) стабильная работа субъективно возможна дольше; "против"- почему тогда это ни разу не проявилось на тестах, а скорее наоборот "прогрев" тестами удлиняет время работы игровых приложений запущенных тут же, следом за тестами);
- некорректно функционирующая подсистема питания видео ("за" - например, встречал на форумах мысли про преобразователь питания, который при нагреве заставляет видеокарту потреблять больше и сажает 12В линию чуть ли не любого БП; "против" - охлаждение платы с передней стороны над системой питания доп. кулером в моем случае не уменьшило отрыва от номинальных 12В в нагрузке);
- неподходящая материнка - недостаток питания по шине PCIE вследствие, например, тонких проводников, не выдерживающих проходящий по ним в нагрузке ток... ("за" - замена делалась на почти такую же по схемотехнике плату и на первой материнке была как раз проблема с шиной, другой видеобиос с улучшенной совместимостью PCIE 1x <-> 2.0 субъективно удлиняет время стабильной работы; "против" - нет подобной статистики для таких материнских плат).
После того как я все это написал.., интересно ваше мнение и ваш личный опыт, применимые к моему случаю. Последняя надежда на вас, специалисты по ремонту... Потому как по гарантии я эту плату в др. город сдать не смогу (из-за проблем с доказательствами и не только), и нет абсолютной уверенности что др. экземпляр не даст тех же проблем..
Спасибо за внимание и заранее благодарен.
Аватар пользователя ОхотниК
не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит работоспособность сбойной микросхемы памяти,если она глючит то она при любых частотах будет глючить,только замена поможет
Я думаю камень, скорее всего глючный, но после всех прочитанных постов соглашусь, что из-за питания тоже может быть. Если бы карта не на гарантии была, проще конечно прогреть по правилам. После этого уже питанием позаниматься.
снял с мосфетов радиатор, он к тому же выгибал плату еще больше в сторону ГПУ... вобщем в нагрузке Furmarkом температура снаружи (прислонял термопару и мерял все тем же M838) ~55C, а на ощупь так вообще не кажутся горячими. В играх, в которых наиболее часто выбивает, даже таких температур нет. Отсутствие радиатора на стабильность не влияет никак. Думаю и ставить его теперь незачем...
А вот дроссели (все почти одинаково) греются всегда в любом 3D сильнее. По термопаре ок. 65С бывает... От них и ближайшие микросхемы памяти нагреваются сильно, видимо еще за счет большой площади, по текстолиту ... Но в любом случае нагрев дросселей следствие, а не причина, так ведь?
Аватар пользователя dzgaga
идея может быть бредовая, но может на дроссели радиатор поставить и обдув всего этого и питания сделать
да городил я обдув ,в ветке про брак.партию Зотак 8800ГТ писал, ни к чему это не привело.
замечено новое явление
при очередном ощупывании на предмет нагрева пальцами тыльной стороны платы напротив дросселей и мосфетов, внезапно экран сделался вот таким (фото 2D_BUG.JPG) и случилось полное зависание ПК. И после перезагрузки данный эффект удалось повторить еще раз легким прикасанием пальцами (примерный участок обведен - 70649_bott.jpg). Т.е. высыпали такие же прямоугольники, как в 3D. Случай редкий, предположительно и не сразу (комп постоял выключенным) произошло это после того, как я совсем немного понадавливал на корпусы каждого из дросселей (сдавливая пальцами однорвеменно сверху и с тыльной стороны).
После этого я взял щуп (изолированный конечно же..) и потыкал работающаю плату в тех же местах, плюс по корпусам мосфетов, микросхем, "до всего до чего смог дотянуться", но подобного эффекта уже не получил.
Ни о чем не скажет вам сие?
70649_bott.jpg 60.68 КБ
palit_gf8800gt.jpg 141.52 КБ
2D_BUG.JPG 190.05 КБ
...беспокоили меня все-таки 12В в линии питания что от PCIE на карточке... решил все-таки выяснить на каком этапе они понижаются.... что выяснилось... одел 20AWG на щупы (зачищенный конец пришлось конечно освободить от 2/3 жил, но на точности измерения это принципиально не сказалось все равно.. сравнил специально) и подсоединился к A2 (12В) а A4 (GND):
media.bestofmicro.com/B/D/98905/original/pcie-slot-big.gif
и что я блин увидел... те же 11.90В в 2D и в 3D ... = 11.55В как на синем кондере о котором писал раньше!
на молексах от БП в это время по-прежнему все в норме ~12В также как и на входе доп. питания карточки...
так кто же виноват? видеокарта отпадает? мать? БП? узнать можно только заменой??
раздобыл еще похожую темку...
i4memory.com/f15/11-5v-too-low-12v-rail-4159/index3.html
похоже нужно пробовать мощный дорогой БП... виртуальные 12В линии - зло, суммировать нагрузочную способность по ним нельзя... получается что карта пытается утянуть в нагрузке вместе с C2D процом (который сам по себе уже ест 6-8А) по одной линии больше этих 18А и наступает "привет". тем временем вторая 12В 18А линия практически полностью отдыхает как ни в чем не бывало... А если виноват не БП, то что, мамка может терять где-то ватты, может из-за тонких 12В линий?... текстолит то как из желатина блин... или все-таки видеокарта прогибает линию за счет кривой обвязки по питанию... Просветите, кто что думает?
бп не при чём.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont
бп не при чём.
чем это можно аргументировать, если не трудно, хотя бы вкратце написать?
Было n-ое колличиство карт с подобными артами, запускал на нескольких бп (fsp300W/450W,thermaltake такой fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/21911#08) эффект неизменен.
