Доброго времени суток.
Изображения на монитор не выводит, ост железо все рабочее.
Внимательно осмотрел карту сколотых эл-тов не нашел.
Есть подозрения что питание, но в этом деле пока не очень разбираюсь.
Вот замерил напряжения:
spasecomp.appee.com/media//GT220-v.jpg
До замеров сопротивлений еще не дошел пока...
Но как стало понятно что сток звонится относительно земли шины PCI-E, а также относительно дросселей памяти и ГПУ.
Так вот такой вопрос возник:
взял пару рабочих видеокарт прозвонил их и оказывается что все контакты GND шины PCI-E прозваниваются на дроссели памяти и ГПУ.
Честно не могу понять чем это объясняется.
Подскажите пожалуйста если не трудно.
Тем, что сопротивление ГПУ, измеренное тестером, обычно составляет от десятка-другого Ом до 0.5Ом, в зависимости от чипа.
Фотографии:
Дроссель нашел только один с обратной стороны платы, остальные все вокруг ГПУ.
Относительно земли сопротивление на нём не мерится, напряжения на нем 3v.
Еще стоят как я понял резисторы с нулевым сопротивлением, но на некоторых видеокартах они подписаны как LB5xx
Лицевая сторона, правее транзистора Q20 - перемычка. Проверьте.
sgds89 писал(-а): SLB9?
Это черная с круглой точкой по центру которая?
Если она то, сопротивление не мерится.(это как я понимаю бесконечное? или тестер фиговый)
Напряжение 3.36v и она прозванивается на SLB9 на нём тоже 3.36v
Да он самый SLB9
Как я понял:
3.36v c шины А9 идут на SLB9 потом на перемычку эту, на ближайшие конденсаторы и на биос AT25f1024am.
По последнему фото уже видно, что со стоком интересующего транзистора эта перемычка не соединяется.
Мне непонятно почему сток P3055LDG(Q20) звонится относительно почти всех элементов на плате, что то на землю пробито или с сопротивлениями беда?
Замерил транзисторы которые ниже Q20
На тех у которых 0.01v пробовал менять на аналогичные, безрезультатно.
Проверьте сопротивление между стоками Q20 и Q9.
