Доброго времени суток всем. Досталась данная карточка, по заверениям человека который мне ее отдал должна была быть рабочей.
Но при подключении к ПК система ее не видит. При проверке напряжений оказалось что на фазах питания ГПУ 0.025В.
Проверил линейный стабилизатор (питающийся от шини PCIe) - 5.3В присутствуют.
Проверил напряжения питания шим ncp5395t - 5.1В присутствуют (pin№ 24).
Выпаял ключи нижнего плеча, проверил мультиметром на коротко не звонятся. Если поставить минусовой щуп на сток а положительный на исток то мультиметр показывает сопротивление (какое не помня толи 500 Ом толи 500КОм) на всех ключах, если поменять щупы местами то сопротивление стремится к бесконечности. Затем если поставить минусовой щуп на сток, а положительный на затвок в режиме прозвонки диодов то ключ открывается и сток-исток звонятся на коротко. После того как заряд исякает на затворе ключи снова закрываются.
При выпайке ключей нижнего плеча сломал у одного ножку, 4858NG заменил на T60N02RG. По даташиту должен выдержать если карта стартанет.
Что посоветуете - менять ШИМ?
Завтра могу выложить фото платы с двух сторон при хорошем освещении.
Есть старенький осциллограф ОМЛ-3
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150217_203814.jpg | 86.1 КБ |
Столько много бесполезных действий Вы сделали.
Если есть осциллограф, проверьте идет ли управление транзисторами с шима при включении видеокарты. Хоть пара импульсов на затворах появляется?
Помимо VCC, замерьте напряжение на 12VMON и EN.
Не подскажете на какой примерно частоте мерять.
В даташите на шим указано Oscillator Frequency Range of 125 kHz − 1 MHz. На сколько я помню, на какой-то видюхе было 270-300 кГц. Да Вы установите нижний предел по шкале времени на нем и "слушайте". По результатам изменяйте шкалу напряжения и времени, чтобы увидеть красивую картинку.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мне стыдно перед вами форумчане , я не заметил отсутствующих предохранителей на фазе которая работает при простаивании карты (остальные две отключены при данном режиме и вкл. когда ГПУ под нагрузкой) Фото в архиве.
Наверно усталость вчера взяла свое, не знаю как я там намерил 12В...
Человек говорил что якобы она работала на воде в качестве СО, может был дикий разгон и предохранители не выдержали. Тогда кто их выпаял и не поставил нечего в замен.
Вчерашние замеры показывают что явных неисправностей нет - как думаете стоит туда перемычку запаять и попробовать стартонуть? Или все таки проверить наличие импульсов на затворах транзисторов для начала?
Нашел на доноре с которого снимал вчера ключ (GT8500) два подобных предохранителя (угольные что ли?). Они все идентичны или различаются по току, тогда как определить номинал?
И есть у кого то фото платы данного видика с двух сторон чтобы можно было сверится. Вот мои в прикрепленных.
Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов, а там нечего - ровная линия и не намека на импульсы как при включении ПК так и при работе.
Есть некоторое поднятие постоянного напряжения где то на 0.02В на затворах но скачков похожих на импульсы не увидел. Пробовал измерять при напряжениях от 5 до 0.5В/дел, и частоте от 50КГц до 1МГц (20..1 мкс/дел). Проверил сразу для теста осциллографом ШИМ вентилятора на материнке там импульсы есть.
Проверил напряжение EN и 12VMON там тоже по нулям.
Точки замера напряжения в прикрепленных, может ошибся. Все очень мелкое может промазал шупом.
Даже не подозревал что то крохотные дроссели хоть и видел маркировку LBxxx.
Наверное не там намерили.
Если по фото ориентироваться, то EN - четвертый вывод снизу по левой стороне шима (ориентация по фото), а Вы явно замеряли на VRRDY.
12VMON соединен с резистивным делителем, а Вы на конденсаторе измеряли.
По поводу ЕN вы правы мерял на 3-м пине - ошибся, а вот 12VMON вроде правильно померил. Там стоит кондер а ниже его два резистора и все 3 звонятся накоротка с одной стороны. Может кондер - фильтр? нужно прозвонить вторую сторону на землю.
Завтра буду звонить ключи с обратной стороны, маленькие транзисторы с обратной стороны шима.
Если я правильно понимаю как стартует карта.
Питание с PCIe поступает на линейный стабилизатор. После питание со стабилизатора (+5в) поступает на шим GPU. Дале шим проверяет напряжение 12В. если оно есть то запускается первая фаза. Затем запускается ГПУ и подается питание на ОЗУ карты. И после всего подается сигнал на EN (3.3V) и карта переходит в штатный режим. Поправьте где я неправ
Именно с этой стороны какое напряжение на них?
На стр.23-24 даташита изображено как запускается шим.
