Доброго времени суток всем. Досталась данная карточка, по заверениям человека который мне ее отдал должна была быть рабочей.
Но при подключении к ПК система ее не видит. При проверке напряжений оказалось что на фазах питания ГПУ 0.025В.
Проверил линейный стабилизатор (питающийся от шини PCIe) - 5.3В присутствуют.
Проверил напряжения питания шим ncp5395t - 5.1В присутствуют (pin№ 24).
Выпаял ключи нижнего плеча, проверил мультиметром на коротко не звонятся. Если поставить минусовой щуп на сток а положительный на исток то мультиметр показывает сопротивление (какое не помня толи 500 Ом толи 500КОм) на всех ключах, если поменять щупы местами то сопротивление стремится к бесконечности. Затем если поставить минусовой щуп на сток, а положительный на затвок в режиме прозвонки диодов то ключ открывается и сток-исток звонятся на коротко. После того как заряд исякает на затворе ключи снова закрываются.
При выпайке ключей нижнего плеча сломал у одного ножку, 4858NG заменил на T60N02RG. По даташиту должен выдержать если карта стартанет.
Что посоветуете - менять ШИМ?
Завтра могу выложить фото платы с двух сторон при хорошем освещении.
Есть старенький осциллограф ОМЛ-3
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150217_203814.jpg | 86.1 КБ |
ЕN я то намерил, но 7 постов назад написали что 3.3В это правильно. Вот по этому я и прицепился к ключу. Прозвонить цепи к затворам собрался завтра с утра, повторную проверку осциллографом также отложил на утро.
Слушайте, вы даташит посмотрели на мой вариант? Он вас чем не устроил? А вариант по вами же приведенной ссылке?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
А вопрос snAke666 почему проигнорировали?Ну пилите, пилите:) Я написал, что и 3.3 В на EN - это тоже нормально. На стр. 12 даташита раздел талбицы ENABLE INPUT немного расширяет представление о EN.
Простите но о каком даташите идёт речь- s72w? Пилить буду завтра, сегодня у меня выходной после смены, высокоэфективная организация все соки выжемает. Должен вкаловать не пртседая, я серьёзно говорю. Даже присесть для отдыха не рекомендутся, руководство сразу искосо смотрит и ван ту ваны проводит с промывкой мозгов.
makarog писал:
Вот о даташите на указанный мосфет или на одного из близнецов и шла речь, но вам, очевидно, проще искать невесть что непонятно зачем
Прозвонил цепь от шим до затворов - цепи в порядке.
Замерил наличие управляющего сигнала на затворах транзисторов, сначала на 3 транзисторах верхнего плеча после на 6 транзисторах нижних плеч.
Импульсы есть но очень слабые 0.001-0.004В. Уставки на осциллографе В/дел =0.01В, время/дел = 1мкс. видео
А что тогда, пульсации питания? ШИМ под замену выходит?
На ШИМе перемерил еще раз напряжения: VSP=0.025V, 12VMON=1.122V, EN=1.378V, VCCP=12.29.
Нашел уже где купить новые ШИМ контроллеры в заводской упаковке.
Приехал сегодня шим в заводской упаковке. Сдул старый, поставил новый. Под увеличительным стеклом проверил всели контакты сели, все в норме.
Напряжения те же.
Но старта шим нет. Что я мог упустить.
фото после перепайки в прикрепленных.
проверил резисторы задающие частоту. Сопротивление резистора межу ROSC и ILIM - 10к, резистор идущий на землю - 15к.
11 pin/ ROSC / A resistance from this pin to ground programs the oscillator frequency and provides a 2 V reference for programming the ILIM voltage.
Больше советов насчет не запускающегося шима нет?
Проверил сегодня монтаж вокруг шима под линзой 10х, повреждений не нашел.
Завтра после работы буду отрисовывать схему и мерять номиналы обвязки.
Мне все равно не нравится цепь EN. Есть резистор, один конец идет на вход ШИМ и мосфет S702q для "просаживания" напряжения до низкого уровня. На мосфете мерял напряжение, на истоке 1.38В на затворе и стоке 0 (мультиметр позволяет мереть до десятых миливольта fluke177).
Второй конец резистора звонится на землю и напряжение при работе на нем 0, хотя если я правильно понял то такого быть не должно. Пятак уходит с этого конца на внутренний слой и куда идет пока не вызвонил.
Как/чем формируется лог. уровень EN
