Palit PCI-E...
Иных опознавательных знаков уже нет, радиатор с чипа в целях идентификации снимать пока не стал.
Пришла в поковырянном виде, пытались паять маленький квадратный 24-ногий (вернее, 24-площадочный, ибо ног у него нет) чип, судя по всему ШИМ питания GPU. На чипе написано "BN-9C G07", беглым поиском не нашел по нему ровным счетом ничего. По разметке на плате сложно определить даже его истинное расположение (подозреваю, что могли впаять с поворотом), поэтому был бы благодарен любой полезной инфе касаемо этого зверька...:)
SVGA_chip.jpg96.28 КБ
Аватар пользователя Highlander
Дима, может, это BN-90? Плохо видно. Это раз.
Второе, ШИМ ГПУ это или нет, можно выяснить, прозвонив затворы MOSFET питания ГПУ на лапы микросхемы. Или радиатор мешает? Ну прозвони выход питальника ГПУ на лапы микросхемы.
Кроме того, на плате есть соединенные выводы, если соотв. на микросхеме так же соединены будут, то есть шанс определить, как ее ставить.
Далее, если на какой-то вывод заводится то же, что и на центр (масса?), прозвони то же самое на микросхеме - так же можно определить, как ставить.
Третье, посмотри на метки на чипе и на плате, как-то ведь при производстве определялось, как микросхему ставить?
Аватар пользователя maxz
Точка на шимке должна направлена на одиночный транзистор. Там если присмотрется внутри посадочного места есть треугольничек. А видео скорее всего 8600гтс
