Второе, ШИМ ГПУ это или нет, можно выяснить, прозвонив затворы MOSFET питания ГПУ на лапы микросхемы. Или радиатор мешает? Ну прозвони выход питальника ГПУ на лапы микросхемы.
Кроме того, на плате есть соединенные выводы, если соотв. на микросхеме так же соединены будут, то есть шанс определить, как ее ставить.
Далее, если на какой-то вывод заводится то же, что и на центр (масса?), прозвони то же самое на микросхеме - так же можно определить, как ставить.
Третье, посмотри на метки на чипе и на плате, как-то ведь при производстве определялось, как микросхему ставить?
Дима, может, это BN-90? Плохо видно. Это раз.
