Доброго времени!Стояла до этого zotac 9800 gt 512mb 256b ddr3, проблем не знал 4 года. Видеокарта Palit gts-450 1024m DDR5. Проблема для этих карточек очень избитая( а как по фирме, тем паче) , судя по форумам в поисковике, я не одинок.
Т.е. постоянно при минимальной нагрузке на видео компа появляется подвисание, затем черный экран, и потом веселая подпись что драйвер был остановлен и успешно восстановлен. Иногда появляются артефакты в играх, или приложениях. Работать/играть невозможно.
Для начала проверил все напряжения в карточке( БП компа 600 Вт), был поднят чипсет, за не имением другого установлен на место, прогрет под флюсом каждый модуль памяти, ибо опять же ДДР5 в наличии не имеется, проверен весь монтаж, электролиты, дроссели на косяки, и отвалы элементов, шим, вроде бы все в порядке и изменений не внесло никаких.
С программной части, пробывал разные версии дров с 280 по 314 - эффект одинаковый, с полной очисткой от старых. Пробывал в реестре ключи прописывать, осилив сию статью про таймаут обнаружения GPU [url=] msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487368.aspx#E1D [/url], кроме зависания компа при запуске винды ничего другого не получив. Пробывал шить биос карточки (попутно обновил биос в материнке), правда прошива дерьмовая ходит в поисковике, карта стала определяться как gtx-550 и всё в полосах было, откатился. В конце концов снес винду ( стояла 7 и её же поставил), все тщетно. В компе на работе отлично пашет по хр( в игры там не играл конечно), а вот с 7 как то не дружит. Никакого толку, и от понижения частот, напряжений в настройках, ни от чего. Нагрева большого нет, на рабочем ходу, без игр, температура 44-50С что для таких GPU неплохо думаю.
Собственно вопрос, куда дальше рыть, и стоит ли уже вообще ? Если что не так изложил, не пинайте.
Это как повезет. Palit стоит своих денег и порой работает даже тогда, когда у других уже кончились батарейки
Это мое IMHO и моя статистика. Видел всех производителей. Дело-то ведь не в наклейке какой-либо фирмы на кулере референсного дизайна?
Все прекрасно знают, откуда растут ноги большинства дохлых видеокарт и мостов. Их что - палит производит? Да, на собственном текстолите бывает и напортачат (но этим грешат все, и MSI, и Asus, и Gigabyte, и ...). Основная масса дохлых видеокарт - проблемы с GPU.
