Так как я и фирма в которой я живу, находятся в Германии, то продать проц мать и 256 мб рама, которые есть можно только через ebay и за 40-50 евро. В лучшем случае 70. Стоимость же Семпрона + мать будет в районе 120-130 евро плюс гиг памяти - 180 всего. То есть 110 евро на комп и получить почти тоже самое (стоят селероны туалеты один 1400 второй 1300 на 1729) по производительности. Тогда уже лучше за 400-500 евро системник купить.
Вячеслав Только Вы как-то странно считаете.
Сейчас Вы выбираете, если я Вас правильно понял, не между Целероном и 256, и Семпроном с гигом, а между добиванием первого варианта до гига и вторым вариантом с тем же гигом. Так во сколько Вам первый вариант с увеличением памяти до гига встанет?
rgt Нет скорее всего поняли меня не правильно. Увеличить память до Гига мне обойдется в 78 евро. Даже не до гига, а до 1,25 Поскольку 256МБ уже стоит.
По нашем ценам семпрон 2600+ (1600MHz 128Chache) - 75евро
плата, самая стремная - 50 евро
память 1ГБ - 65 евро
Итого 190 евро
Так как в Германии пынок б/у не так развит, то придется продовать через ебай. То есть плата не больше 20 из них 5 евро почтовые расходы. Проц 20 евро чистыми. 256 метров за 20 может и уйдет. Итого 55 возврат за старье. Следовательно доплата почти 135 евро. То есть ровно в 2 раза выше, чем добавить память. Но есть еще один ньюанс. Лецензии на винду. Теперь она привязана к платам. Хотя компы и старые, но мне для этого надо будет лицинзионное соглашение перечитать. А то ведь может быть и винду придется покупать.
Блин, как хорошо было с этим дело СНГ. Компы хоть дома, хоть на фирме можно было 2 раз в год обновлять.
Вячеслав
XP допускает трехкратную смену железа. Затем начнет кочевряжиться и предлагать регистрацию. Вам просто надо Винду перерегистрировать через интернет (как она просит) или у местного дилера Microsoft. Новую покупать не нужно.
Никак руки не дошли до прочтения лецинзионного соглашения. Но судя по тому, что серийный код пока еще на системнике, то лицензия дана на комп, а не на плату. Так что скорее всего можно и поменять, вот только регестировать придется по телефону, поскольку эти компы уже замену сетевух, видях и винтов пережили.
Но главное мелкомягкие при проверке скажут? их предприятние от нашей конторы всего в 15 км
Кроме того не всегда я понимаю, зачем постоянно делать upgrade. Пока комп работает, надо работать. А по бухалтерии upgrade списывается не красиво. Надо или лизинг или новый брать. Так что кипум памяти и пусть компы дальше трудятся, пока уже совсем не сдохнут.
Кстати в Германии upgrade'ы практически не делают. Не выгодно. Ни на предприятинях ни частным путем. Только кто сам может, тот себе и делает. А на стороне практически нет.
Итого 190 евро
Вячеслав
