Идентичные Intel DP965LT.
к ним celeron-D 331 2.66GHz - есть в списке поддерживаемых.
Первая плата - на посткарте пусто, только clock, спикер молчит.
На ps-on кнопку реагируют адекватно.
Напряжения по крупным стабилизаторам - у обеих материнок одинаковы, расхождения в сотых.
CPU - 1.32V
NB - 1.29V, 1.2V
memory - 1.84V
SB - 1.5V, 1.06V
Пропаял сокеты (как глянул, насколько прогибаются под боксовым кулером), ничего не изменилось.
Что смотреть еще/дальше? Имеют ли интелы на 965 чипсете какие-нибудь "семейные" болячки?...
Из тех что мне попадались - отвал СМ, выход из строя ЮМ и мультика, слёт BIOS. В 1 случае (на посткарте пусто, только clock, спикер молчит) пропаял бы СМ, во втором (clock и reset) попробовал бы сменить мультик на заведомо исправный.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
плата #1
Пропаял СМ. Фатально. Теперь выглядит так: включаю БП, материнка сразу стартует, на посткарте пусто, работает секунды три, выключается, снова стартует, секунды три,... И так по бесконечному циклу.
Плата под СМ не прогнулась - бессвинцовка как ни как. Ещё BIOS перешить для уверенности - если изменений не будет - вариантов несколько. В том числе и выход из строя СМ... Как вариант с ней можно снять мультик для 2 платы.
Вот этой фразы я не понял. Это вопрос? С пайкой северного моста у меня действительно плохо.
В сторону перекидывания мультика на 2-ю уже думаю, из двух трупов собрать одно живое...
