Патчер не справился
Значит так,
Старая версия биоса -
5SVA REV:1.11 (7/27/97)
07/24/97 - 580VPX - Prime3C - 2A5LDZ1AC-00
Новая версия биоса -
5SVA REV:1.41 (1/1/99)
06/19/1998-580VPX-Prime3-2A5LDZ1AC-00
Прошивка для новой версии бралась 5sva141e для VIA VPX на чипе Zida, с сайта bgslevi.cz/soubor.php?produkt=5SVA&typ=b
Пропатчил я прошивку:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 1Mbit BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Жирным выделил что особо интересовало в патчере..., но после установки пропатченной прошивки винт Seagate Barracuda ST340014A на 40.8 Gb всеравно как и в старой версии в биосе определяется как 33 Гб:(
Как то в инете нашел прошивку 5sva140е которая было гордо названной - прошивка которая видит большие винты... один фик что она, что прошивка патченная что не патченная... всеравно видит только 33 Гб...
В биосе винт не выбирается а запускаю через авто определение + он стоит вторым, первым стоит старый Quantum на 1.2 Гб под системный диск.. Сам винт разбит на 3 раздела 2 под FAT32, 1 под линух.
Подскажите что делать? Очень хочется 8 Гиг тем более что свободного места не так и много осталось))))))
Аватар пользователя rgt
Andre У Вашего диска случайно не стоит перемычка ограничевающая его объем 32G?
Как определяется диск на более современных платах
rgt
ЭЭЭЭ какая еще перемычка )))))))? Где она стоит или что возле нее маркируется?
На современных незнаю как))))
Аватар пользователя Pavel
На винте наклейка, там карта положений перемычек - мастер, слейв и 32Gb limit. На Баррах она ближняя к разъему питания.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel
Пасип сегодня посмотрю утром, тока у меня винт этот вроде слейв стоит но посморим
Аватар пользователя DanZer
Есть еще вариант, что винт обрезан по HPA - проверяется/лечится с помощью mhdd, victoria и т.п. софта.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
А где в инете можно об эом нормально почитать? Я про руководство, а то с mhdd знаком по наслышке, могу винт запороть)))))
Аватар пользователя Rozik
1 под линух.
Если это правда;) , то под рутом выполни
hdparm -g /dev/hdb
Вывод сюда запости.
Rozik
а что за ключ g? а вообще DMA если ты о нем, то он включен)))
Andre man hdparm на сей счет пишет следующе:
-g Display the drive geometry (cylinders, heads, sec-
tors), the size (in sectors) of the device, and the
starting offset (in sectors) of the device from the
beginning of the drive.
Andre hddguru.com/content/en/software/2005.10.03-Victoria/Victoria%203.3.2%20Use...
