Патчер не справился
Значит так,
Старая версия биоса -
5SVA REV:1.11 (7/27/97)
07/24/97 - 580VPX - Prime3C - 2A5LDZ1AC-00
Новая версия биоса -
5SVA REV:1.41 (1/1/99)
06/19/1998-580VPX-Prime3-2A5LDZ1AC-00
Прошивка для новой версии бралась 5sva141e для VIA VPX на чипе Zida, с сайта bgslevi.cz/soubor.php?produkt=5SVA&typ=b
Пропатчил я прошивку:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 1Mbit BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Жирным выделил что особо интересовало в патчере..., но после установки пропатченной прошивки винт Seagate Barracuda ST340014A на 40.8 Gb всеравно как и в старой версии в биосе определяется как 33 Гб:(
Как то в инете нашел прошивку 5sva140е которая было гордо названной - прошивка которая видит большие винты... один фик что она, что прошивка патченная что не патченная... всеравно видит только 33 Гб...
В биосе винт не выбирается а запускаю через авто определение + он стоит вторым, первым стоит старый Quantum на 1.2 Гб под системный диск.. Сам винт разбит на 3 раздела 2 под FAT32, 1 под линух.
Подскажите что делать? Очень хочется 8 Гиг тем более что свободного места не так и много осталось))))))
Аватар пользователя Rozik
Патчер не справился
Юзер ниасилил:)
Rozik
Очень даже легко ниасилил)))) просто неохото заморачивацца, думал прошью и само станет все))
DanZer
Спасибо
Пс Пока у меня правая ладонь вывихнута =( ничего делать не могу но потом отпишьсу что и как, вроде и в правду стоит предел в 33 Гб, правда раньше я на это внимания не обращал т.к. ни мастер ни слайв не определились корректно, через недельку отпишусь, спасибо что читаете)
Вообщем кой как поковырялся, перемычка действительно стояла на 33 Гб, патчер справился)))) Огромное спасибо авторам программы.
Правда есть один трабл связанный с перешивкой биоса вообще (до этого менял патченный на старый и была такая же проблема):
При быстрой перезагрузке в Win98 и при выключении кампа, появляется черный экран а в левом верхнем углу мигает курсор, в то же время к примеру при перезагрузке (там где должна быть надпись - "Идет перезагрузка Windows..." мерцает курсор), по звукам которые подает мой винчестер - сама перезагрузке происходит в номральном режиме.
После использования волшебных клавиш Ctr+Alt+Del идет нормальная загрузка, в начале которой появляется сообщение - "Ошибка в параметрах вывода на экран.Неправильно указан тип видеоадаптера либо текущие установки не соответствуют возможностям оборудования". Потом загружается Свойства экрана, а после идет нормальная загрузка.
Я когда прошил в первый раз но не посмотрел на дмампер на винте, то ставил старую прошивку.. было такое же, лечилось изменением разрешения экрана, к сожалению лечилось оно сразу поэтому если честно не запомнил что да как, вроде убирал частоту до частоты поддерживающей видяхой (56 Гц - старая карточка matrox), выставлением разрешения 640*480 (монитор у меня 15") и снятием опций Energy star и Plug and Play. Только сейчас ничего не получается=(((( заманался уже часа 2 ковырял настройки ничего не вышло....
Помогите решить проблему а то всетаки пк выключать и перегружать трудно=(
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Добавлю, что сделал полную переустановку Винды из голого ДОСа, тока такая же ерунда, так же не помогает безопасный режим.
Аватар пользователя mikkey
По поводу перезагрузки - попробуйте support.microsoft.com/?kbid=239887
Прямой линк download.microsoft.com/download/0/d/5/0d5ea99c-007c-40ec-bd58-a3ce07e78e03...
Попробую там 2 из 3 причин как раз мои)))))))
Спасибо потом отпишусь что да как
mikkey
Помогло и даже очень, огромное спасибо!
Патчир справилсо, автороам программы огромное спасибо!
Рад за Вас.:)
