Все проблема исчерпана! Патчить надо из-под ВИНДЫ!
На жимаем на bp.exe правой кнопкой мыши, выбираем закладку ПАМЯТЬ и выставляем все на АВТО, после этого на владке ОБЩИЕ через пробел после пути к проге прописываем имя дампа биоса(он должен быть втой же папке), нажимаем применить и ok, потом кликаем дважды на bp.exe...и ву-а-ля все готово.
НЕТ, НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ!!!
Не приведи Господь, чтобы такая мысль пришла apple_rom в голову, что самостоятельно, что с чьей-то подачи - вы и представить себе не можете, сколько прыщавых вахлаков, не убоявшись в таком случае "страшных" ДОСоподобных командных строк и ключей, начнут гробить БИОСы на своих и родительских/соседских/приятельских/т.п. материнках, а потом рыдать на конфе и постить во всю Ивановскую!!! Ни в коем разе, пусть патчер остается максимально профессионализированной утилитой и со стороны интерфейса, братцы, я вас просто по человечески об этом прошу, не создавайте всем без исключения лишних проблем...
Ну вообще-то GUI предполагается как надстройка, которая только грамотно формирует командную строку ... пишет Help'ы на русском или каком захотите языке ...
И вообще это моя задумка
.. брат.. как-то не понято зачем тебе это под виндой....
... что за проблема такая.... :?
.. если ты настолько крут.. загружайся под линух.. и кувыряй биосы.. досовым способом..
... есть простые всем известные процедуры.... не уже ли так тяжело...
..если тебе нужны проблемы... можешь при полной загрузке системы ещё попробовать... глядишь получится.... и давай это всё в Фак засунем как надо шить Бивисы...
..как по мне дык.. дурь-дурью.........................
.. удачи тем кто себе на ж... ищет .. проблем... :twisted:
где дурь брал?
патчить под досом
2 Moder's: в FAQ ???
И прикрутить к BP гуевый интерфейс...
...в процессе...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Нет, если сделать как ASUSUPDATE то можно. Он просто при любых сомнениях посылает шить в DOS и так будет с каждым...
Ну вообще-то GUI предполагается как надстройка, которая только грамотно формирует командную строку ... пишет Help'ы на русском или каком захотите языке ...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
..and the Sky may be Black...
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
где дурь брал?
