Все проблема исчерпана! Патчить надо из-под ВИНДЫ!
На жимаем на bp.exe правой кнопкой мыши, выбираем закладку ПАМЯТЬ и выставляем все на АВТО, после этого на владке ОБЩИЕ через пробел после пути к проге прописываем имя дампа биоса(он должен быть втой же папке), нажимаем применить и ok, потом кликаем дважды на bp.exe...и ву-а-ля все готово.
.. брат.. как-то не понято зачем тебе это под виндой....
... что за проблема такая.... :?
.. если ты настолько крут.. загружайся под линух.. и кувыряй биосы.. досовым способом..
... есть простые всем известные процедуры.... не уже ли так тяжело...
..если тебе нужны проблемы... можешь при полной загрузке системы ещё попробовать... глядишь получится.... и давай это всё в Фак засунем как надо шить Бивисы...
..как по мне дык.. дурь-дурью.........................
.. удачи тем кто себе на ж... ищет .. проблем... :twisted:
