Пытаюсь запустить Pentium Pro через переходник в Slot1 мамке через такой девайс
s019.radikal.ru/i601/1302/a5/f6b165c2d71e.jpg
испробовал несколько материнок ни на одной не запустился, на некоторых появляется название мамки и всё, остальные чёрный экран. пытался Bios patcher добавить в Bios процессор Pentium Pro на материнке Acorp 6BX81 (на ней появляется название мамки!) но после обработки Биоса Bios patcher и прошивки мамка перестала запускаться. буду востанавливать биос, Но это не главное , основной вопрос как запустить Pentium Pro на Slot1 мамке. Мне с форума ixbt.com дали ссылку на этот форум, но я что то не нашёл о Pentium Pro ничего может плохо искал
А у Вас нет материнок на i440LX или лучше всего i440FX?
Я думаю тогда шансы на запуск будут выше (особенно на i440FX).
Кажется этот переходник входил в комплект ASUS KN97(i440FX).
В любом случае очень многое зависит от BIOS (корректная инициализация процессора). Наличие микрокода это далеко не все.
Тем не менее для начала добавьте микрокоды Pentium Pro вручную
(с помощью cbrom), и используйте оригинальный BIOS (без patcher).
Кстати patcher удаляет старые микрокоды, так что после него нужно
добавить их вручную. В любом случае patcher не поможет с поддержкой
Pentium Pro, он не для этого создавался.
Еще можете попробовать самый старый BIOS для Вашей материнки.
Все это теория, у меня пока нет такого переходника, но я не теряю
надежды найти его.
плата с 440FX есть но на ней не хочет запускаться, надо как то биос отредактировать но не знаю как, предыдущий опыт закончился неудачей, патченый биос незахотел работать, пришлось скачивать более новый и теперь в ней Pentium Pro не запускается, а почему на форуме пишут что патчер автоматом добавляет проци, если вы говорите что он их стирает?
Патчер заменяет CPUCODE.BIN на тот, в котором есть CPU с ядрами Туалатин/Коппермайн, но там точно нет PPro.
Так что в Вашем случае - применение патчера вредит.
А кому счас легко...
А что у Вас за плата?
Выглядит она так
![](http://s61.radikal.ru/i171/1302/fa/2df557766c67.jpg)
написано на ней AA668289-306 также есть E139761
В интернете я ничего оней ненашёл
Это явно плата производства Intel.
Ее BIOS сложен для дизассемблирования,
также довольно сложно восстановить его, если повредится boot-block.
Идеальным варинтом было бы что-то вроде ASUS KN97, KN97-X.
POSt card есть у Вас(чтобы определить, стартует ли CPU)?
А плат на i440LX нет у Вас?
LX нет но можно поискать, что таоке POSt card ? Вабще кроме ASUS KN97, KN97-X надругих мамках он работает или нет? А то у меня впечатление что это как фантастика, что ещё в других мамках можно запустить. Вы запускали PPro в Slot1 мамке?
POSt card диагностическая карта, бывает PCI и ISA.
У меня пока нет такого переходника, но если я найду его
то займусь и сообщу Вам.
Попробуйте на LX (или другой FX) с самым старым BIOS.
lois
PD440FX
You have raw BIOS image - no problem to disassemble it.
You have BIOS update from Intel - it's problem (but promblem to create raw image).
Lois, как у Вас дела?
Получилось что-нибудь?
Мне очень интересно.
Хочу добавить, я думаю любая плата на i440FX от более лояльного к пользователю производителя (ASUS, ABIT, Gigabyte, разнообразные noname)
с большой вероятностью запустится с PentiumPro.
Я не удивлюсь, если в Intel-BIOS есть код блокирующий работу платы,
если обнаружен PentiumPro. Многовероятно тоже самое будет с разными
брендовыми платами Compaq, IBM, Dell, HP и т.п.
