Материнка GA-60X. Устанавливаю CPU Celeron-333, 366, 433 Mhz - запускается и работает. Если ставлю CPU более выше (600, 667, 900 или 1200), - запускается, но не работает (нет изображения на мониторе). Какие возможны проблемы?
А может там элементарно питание проца просаживается от нагрузки)))мне больше интересно где он этих процов рабочих горсть нагреб?их же щас даже на помойках не съискать)))а насчет версии биоса почему ничего не написал?может он один из самых первых и ничего не поддерживает))
С большой вероятностью просто плохие конденсаторы
(Coppermine более требователен к питанию).
У меня такая есть работающая, пришла с вздутыми
конденсаторами. Gigabyte в то время часто ставил
конденсаторы CHOYO - дрянь редкостная. Они иногда
могут высыхать, внешне оставаясь идеальными.Так
случилось на другой моей плате от Gigabyte GA-6VTXE.
Для начала достаточно заменить конденсаторы в цепи VRM CPU.
А конденсаторы которые 330Mkx25v обычно целые, вероятно
из-за запредельного запаса по напряжению(на них как
правило не больше 5V).
Какой биос стоит и какие процы он поддерживает,точнее мать)
gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=142
И что дначит ставлю cpu более выше?что ставишь или в биосе ставишь?
CPU в слот ставлю.
Список поддерживаемых процессоров
Да что вы мучаете человека? Явно ж видно - работают Мендочины, но почему-то не работают Коппермайны, хотя должны.
С частотой FSB связано? Т.е. типа на 66 работают, на 100/133 - нет?
POST-карту хорошо бы ткнуть...
А кому счас легко...
Ну, питание на проц (и наличие, и значение в случае Копперов) посмотреть не мешает. Может там VID перебит (это так, от балды).
Да, Вы, батенька, не рыбак (с) анекдот. У меня десятка два P2-3, вдумчиво подобранных по ядру и FSB.
Это мать, изначально поддерживающая Копперы. Intel 815EP, этим все сказано...
