БП переделан на 12 вольт. после диодной сборки поставил вот что: дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 10000 - выход.
на каждом кондёре висят нагрузочные 220 ом.
проблема:
с нагрузкой 100 ватт стартует со свистом и просаженной напругой, на холостом стартует нормально, при добавлении ватт 50 работает нормально, при добавлении ещё ватт 50 может засвистеть и просадить напругу, а может и нет.
в чем может быть трабл?
расчётная мощя ватт 200-300
Жаль Vegalab.ru -овский форум не работает
там народ как раз переделывал для питания усилков БП-шники.
Из того, что запомнилось здравого+ мои мысли по поводу:
можно сделать по 2 вариантам:
1. Стабилизацию берём с отдельной обмотки (питание ШИМ) и загрубляем , на силовые каналы стабилизацию не заводим.
Зато вешаем фильтры и кучу кондёров (конечно поменьше, чем на линейный)
2. Стабилизация жёстко привязана к основному каналу, при этом частота должна быть раза в 2 быть выше верхней граничной частоты пропускания, ОС делается быстрой. Ёмкости заметно меньше
Добавлено спустя 42 секунды:
Ага, ШИМ будет думать что с выходом всё впорядке да и как начнёт качать... или наоборот, нагрузка возрастёт, напруга просядет, а ШИМ контролирует другую напругу и фиг поднимит силовую, а значит пойдут искажения...
у этого ШИМа частота не регулируется, по моему.
Подождите...
Преследуются конечно намерения благие, но...
Усилитель - весьма динамическая нагрузка.
От сюда проблема: сможет ли блок выдать столь большой ток(в короткий промежуток времени), какой ему может потребоваться при его питании и соответственно сохранить его динамический диапазон мощности(и соответственно качества воспроизведения)?
При таком колличестве каскадно соединенных пассивных LC фильтров - вряд ли...
По моему разумению необходимо:
1. пересчитать выходной дроссель на 12В под емкость, скажем в 10 или 15 тысяч.
2. сделать более медленный мягкий запуск.
3. И, как говорит BAZA, добится более быстрой работы ОС.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
