Всем привет (как же я здесь давно не был
) Досталась мне мамка ASUS p2b-d rev. 1.04, как я понял ей можно добавить поддержку 133шины. Как это сделать?
+ интересует вопросик. Если в эту маму воткнуть 2 П3-1000 коппера, то можно из этого получить нормальный сервачёк под он-лайн игры?
Спасибо - разжевали, по сути дела третий контакт на FS3 и не нужен, единственной мутарной задачей было найти подходящий резистор, в виду отсутствия тестера это только подборкой т.е. запустится или незапустится, у Вас Root стоит с номером 103, я без понятия что он означает, может и 10 ом... воткнул короче 102 - незапахал, второй какойт то № незапомнил - тоже самое, а вот третий завелся номер толи 110 - толи что то в этом роде, хотя может и в другом причина была несрабатывания первых двух резисторов...
Тут у меня вопрос к профессионалам по переделке переходника с Slot1-S370 на Slot1-Tualatin, дело в том что у меня сейчас лежит пара PIII-S 1400 SL6BY, ну и естевственно хочется их запустить на данной плате, для эксперимента, чтобы неушатать сервачные камни, использовал celeron 1400/100/256(tB1), все выполнялось на китайском переходнике...
переделка стандартная т.е. убираем(дисконектим) AN3 и AJ3, так же дисконектим от сокета AK4 и в свою очередь его соединям с AN11, собственно это можно и наблюдать у них:
tipperlinne.com/images/bridge.jpg
делее соединил G35 и G37, блокировал странный detect AF36, и поиграл с VIDами для придания напяжения 1,6 вольта.
Проц на данном переделанном переходнике спокойно стартует на ASUS P3B-F, на P2B-DS нехочет и все тут... убирал блокировку с AF36, и размыкал G35 и G37 всервно нехочет... в чем может быть дело?
Уважаю, ценю Вас всех!
Dimetrius
103 - оно и есть. 10k = 10 * 10^3
110 - это получается по той же схеме 11 Ом
Речи про 10-омник не было нигде - где Вы его увидели мне непонятно...
Аццкий ромбовод {:€
ровно по этой причине я покупал FTK Slot/Z - брендовые переходники под туалатин с поддержкой двухпроцессорности. По уровня брендастости чуть недотянули до всем известных PowerLeap'ов...
В Вашем случае рекомендую внимательно перечитать статью apple_rom'а про переделку - Вы ведь не будете искать чудодейственные переходники?
Аццкий ромбовод {:€
BR0 BR1 прозвоните, возможно неразведены, или разведены на другие ноги
Если у кого есть запасные, или есть возможность приобрести, то куплю рублей за 250-300 за 1 преходник! и если конечно же захотите отправить по почте, разумеется отправка за мой счет плюс на пиво!
всмысле они должны соответствовать на сокете и слоте - BR0(он же на сокете AN29) - контакт на слоте A76, BR1(он же на сокете X2) - контакт на слоте B75? как написано в статье Романа... тут без тестера необойтись, эти ножки сильно критичны, проц же на P3B-F запускатеся, кстати несказал версию бивиса на P2B-DS - 1012, сильно может сказываться?
Так, снял у брата процессор, с переделанным переходником Pentium III-S 1400, у него он стоиит на материнке P3B-F, там переходник правда другой! машина запустилась! правда систему ещё незагружал, харды надо снимать с другого компа...
Небольшие иллюстрации чего сделал:
1. доделка FS3
2. Китаец собственной персоной, у нас нашел только такие в продаже, но этот у меня уже давненько!
Слева
Справа
3. Тайваньский переходник, брат китайца, только работает(во всяком случае запускается)!
Слева
Справа
Буду пробовать грузить систему! если у кого есть подобный переходник или можете достать, буду рад приобрести! рублей за 200, + отправка по почте 100 + на пиво 50! ну или за какую цену сможете достать?
Добавлено, примерно через 4 часа!
Повторюсь, в наличии пара процессоров PIII-S и пара перехоодников, причем один из них Тайванец, а другой Китаец, см. фотки выше!
Переделал на китайский переходник PIII-S 1400, всетаки запустился, но дуальности недобился, детектит только один процессор, вставляю тайванца(выставляю на нем джампер на дуальность) система вообще негрузится, убираю вообще джампер, система стартует, но детектится только один процессор, причем непонятно какой из них... можно попробовать ещё одного китайца переделать, мож они вместе скорефанятся...
добавлено спустя ещё 2 часа
нет китайцы тока по одному запускаются, вместе нехотят запускаться вообще, т.е. когда оба воткнуты, система вообще нестартует, когда только один(без разницы какой), стартует... кто нибудь может мне объяснить, это связано с контактами X2, как это лечить, т.е. мож ноги надо какие закоротить?
Добавлено спустя ещё 4 часа
соединил контакты с разъёмом на сокете и слоте X2-B75 и N29-A76 на обоих переходникак, результат - тот же самый, отсутствие запуска системы... кто нибудь подскажите, или всетаки лечение - перехдник с поддержкой дуальности?
У меня под рукой сейчас нету схем....но сли мне не изменяет мой склероз, то в PIII-S BR1 разведён на другую ногу.
Ога, склероз мне пока не грозит...
скормил гуглу "PIII-S" BR1
tomshardware.com/forum/152713-30-coppermine-slockets-upgrading-question
так что паяем на китаёзах BR0 как обычно, и BR1 на N33 вместо X2
Спаяил N33-B75 и N29-A76, незапустились, надо тестер раздобыть, а то без него так и непонять есть ли контакт или нет...
наверное надо другие контакты размыкать, которые ранее на этих ножках замкнут, но это замудреность... короче решил непариться, нужен переходник Slot1 - Socket370 ASUS S370-DL, один такой достал, воткнул туда PIII 1000 сокетовый и вставил PIII 1000 слотовый, биос сказал что два процессора детект.... куплю данный переходник рублей за 250 + доставка 100-150, что останется на пиво!
Первоначальная публикация примерно 28.10.09
В общем плане, решено сделать как описано
tipperlinne.com/s370-dl.htm
т.е. найти такие же переходники и непарить мозги..., конечно же это не самый творческий вариант, но во первых найти данные переходники уже очень нелегко, и во вторых неохота при экспериментах с другими переходниками ушатать серверные процы! С момента предыдущего коментария находился в состоянии поиска данных переходников, давал объявления, ну и т.д. и т.п. общался с несколькими людьми в попытке убедить, что мне нужны именно данные переходниики, а не другие...!
Но нашлись люди у которых они нашлись, правда у одного пришлось пару конденсаторов восстанавливать, ведать давненько лежал!
Переделка стандартная дисконектим AN3 и AJ3, так же дисконектим от сокета AK4 и в свою очередь его соединям с AN11
А вот соединять G35 и G37 ненадо, они на данных переходжниках уже соединены, блокировал detect AF36(правда даже неэкспериментировал, может его блокировать и не надо), и поиграл с VIDами для придания напяжения 1,65 вольта.
система сдетектила два процессора без каких либо нареканий! возможно чуть позже опубликую результаты тестов одного и smp процессоров
ничего себе "чуть" позже, однако подзадержался я....
Переделка MB ASUS P2B-DS
