У меня под рукой сейчас нету схем....но сли
У меня под рукой сейчас нету схем....но сли мне не изменяет мой склероз, то в PIII-S BR1 разведён на другую ногу.
Ога, склероз мне пока не грозит...
скормил гуглу "PIII-S" BR1
tomshardware.com/forum/152713-30-coppermine-slockets-upgrading-question
> N33 is the 'alternate' BR1# (SMP bus request) pin on the CPU - X2 is the
> documented BR1#. Most slot adapters use X2 (e.g S370-DL). The Slot-T
> also uses X2 out of the box, but dual processors on the P2B-D/DS don't
> work until you change it to N33. The PL-P3/SMP has an X2/N33 jumper, and
> it works *either way* on the P2B-D/DS!
так что паяем на китаёзах BR0 как обычно, и BR1 на N33 вместо X2
Переделка Asus p2b-d
