Переделка БП ATX на SG6105 в лабораторный.
1 - гдето читал что данный БП не может работать без нагрузки, чуть ли не вразнос идет - так ли это?
2 - напряжение получаемое использованием целой 5в обмотки маловато, хотелось бы 24в, реально ли перемотать транс или он заклеен намертво?
3 - возможно ли с помощью цепи ОС регулировавть выходное напряжение в щироких пределах, в идеале 0 - Umax, и есть ли тут подводные камни?
ЗЫ. мой БП на SG6105D. хотелось бы на егшо базе получить лабораторный БП 0-24в
Аватар пользователя Eudora
А нормально ли это, что радиатор вторички греется в дежурном режиме? Блок то запускается, то нет. С материнкой сокет 478 заводился без подключения 4 пин на процессор, а с подключением включался только 1 секунду. Уже все перелопатили, наверно, где-то холодная пайка.
И еще: то, что я пытаюсь запустить блок, заблокировав защиту, не есть хорошо, так как фактически заставляю работать больной организм.
Может, диодные сборки звонятся исправными, а под нагрузкой происходит пробой... ?
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Аватар пользователя UAM
Не должен греться. Или к нему прикреплен диод дежурки.
Ух. Сколько понаписывали. Перечитывать не хочется. Конденсаторы в базах ключей заменили?
И вообще, имеет ли смысл поднимать этот труп?
PS Я сегодня не смог починить БП на est7502. Тоже какое-то время грешил на диодные сборки. А потом подумал и выбросил блок.:)
Имеет ли смысл поднимать этот труп? Вопрос философский.
Тем не менее, "труп", наконец, завелся с материнкой P4P800-VM и процессором Пентиум 4 после того, как заменила диодные сборки по 3,3 и 5 вольт на выдранные из рабочего Codegenа.
Но после того, как понизила NVP с 2,1 В до 1,9 В. Убрала все блокировки - полет нормальный. Операционку загрузила, эпопея завершилась успешно. Всех благ!
Это, наверное, лишнее. Ни разу не встречал проблемные диодные сборки, которые не определялись бы тестером.
Убрала все блокировки. Операционку загрузила,
Чтобы убедиться, эти сборки воткнула в тот же Codegen... всё ОК.
Скорее всего заработало после того,
Еще бывает, что усыхает мелкий электролит в цепи защиты, который блокирует переходные процессы при старте.
Я их поменяла на новое китайское дерьмо, только не 4,7 мкФ, а 10 мкФ. Партия таких же электррлитов, но 1000/16 через 2 недели после прибытия повздувались в упаковке. :)
Дайте адресок где не брать. Погляжу на внешний вид.
Написано 1000, а фактически 950
aliexpress.ru/item/4001227639043.html?gatewayAdapt=glo2rus&spm=a2g0s.1...
