1 - гдето читал что данный БП не может работать без нагрузки, чуть ли не вразнос идет - так ли это?
2 - напряжение получаемое использованием целой 5в обмотки маловато, хотелось бы 24в, реально ли перемотать транс или он заклеен намертво?
3 - возможно ли с помощью цепи ОС регулировавть выходное напряжение в щироких пределах, в идеале 0 - Umax, и есть ли тут подводные камни?
ЗЫ. мой БП на SG6105D. хотелось бы на егшо базе получить лабораторный БП 0-24в
Например, у Rubycon обычно еще меньше.
Проблемы с переделанным блоком питания:
1. Не сразу набирает вольтаж до 20 вольт.
2. При напряжении10 вольт и нагрузке сопротивлением 10 Ом напряжение падает наполовину, потом медленно увеличивается, достигая предыдущего значения и тока в 1 А.
В ДГС все обмотки отключены, кроме 5-вольтовой, подсоединенной к 12-вольтовой линии, у которой сдвоенная обмотка соединена последовательно.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Что, если отсоединить среднюю точку обмотки от минуса и собрать диодный мост?
Будет выигрыш в напряжении, но проигрыш в токе, ИМХО.
Может, надо подключить UVAC к выходу, а не к дежурке?
Микроконтроллер SG6105D и его применение в блоках питания компьютеров
Ура, нашли причину! Оказывается, были неисправны транзисторы раскачки Q5 и Q6 C945. Один имел Вст лишь 12, а второй звонился как 2 диода! Теперь ток держит и максимальное напряжение поднимается до 25 вольт.
Блок питания в работе.
