Добрый день всем форумчаном. Решил сделать брату подарок, в виде зарядника АКБ, но беда заключается в том, что ранее не имел дела с компьютерными БП. Присутствует полность рабочий MICROLAB 420W ATX (схема прилогается). Подскажите пожалуйста если вас не затруднит, что надо поменять для регулировки выходного напряжения на линии +12V. В наличие имеются все инструменты и элементы которые могут понадобится.
Спасибо.
Вложение | Размер |
Microlab_M-ATX-420_1_0.zip | 87.66 КБ |
А если нужно немного поднять напряжения по каналам 12 и 5 В, где-то на 0,2 В, то достаточно подобрать R36?
R24, R25
Добрый день всем.
Уважаемый UAM, огромное спасибо за описание переделки данного БП, но у меня небольшие проблемы со схемой БП, вроде по схеме всё и так, и тем не менее, и детали не соответсвуют указанным на схеме по названиям, и ДГС выгорел совсем.
Можно ли при переделке выпаять, всё, что касается 3.3, и 5 вольт, и вместо ДГС поставить обычный сильный дроссель?
К примеру с 3.3 вольта? Там вроде так же "серьёзное" колечко жёлтого цвета.
Да, можно. Но если хотите получить >100w, то от 3.3 дроссель не подойдет.
Здравствуйте! Попал мне блок питания от компьютера с DBL494. Хочу сделать зарядное устройства для акб ,но немогу найти схему пожалуйста помогите с переделкой, фото с изображением блока питания вкладываю ,буду благодарен.
ilshat19, какую схему? Этого БП? Для переделки она не нужна.
День добрый! Подскажить пожалуйста как можно получить 14.4вольта и силу тока до 8 ампер из этого БП ,что нужно убрать и что добавить
нужна схема данного блока питания фото вложил
Для переделки схема Вашего блока не нужна. Это самая простая переделка.
Смотрите схему любой доработки и так же подключаете 1,2,4,15,16 ноги. Все.
Например. На 4 ноге оставляете только резистор на землю и конденсатор на 14 ногу. 2 ногу не трогаете. На 1 ноге оставляете резистор на землю и ставите подстроечный между ногой и +14.4. После этого выбираете схему стабилизации тока - по 15 или по 16 ногам.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста: в БП МИКРОЛАБ 420 W сгорел тумблер SW1 - почему? Можно ли напрямую запаять его или нужно менять?
