Для переделки схема Вашего блока не нужна. Это самая простая переделка.
Смотрите схему любой доработки и так же подключаете 1,2,4,15,16 ноги. Все.
Например. На 4 ноге оставляете только резистор на землю и конденсатор на 14 ногу. 2 ногу не трогаете. На 1 ноге оставляете резистор на землю и ставите подстроечный между ногой и +14.4. После этого выбираете схему стабилизации тока - по 15 или по 16 ногам.
