Пытаюсь получить от блока (Codegen 300xa) 24В, 5А.
За основу взял вот эту схему -
http://www.cncfiles.ru/photo/4475.jpg
С напряжением всё хорошо, а вот с ограниченим тока - беда! На 16 ногу сигнал подаётся с резистора 0.1 Ом, на 15-ой делителем выставленно напряжение 0.5В. Между 15 и 3 ногами резистор и кондёр есть. При КЗ блок шелестит и загорается контрольная лампа. Интересно что если делать стабилизацию на ток до 0.5А то всё работает хорошо. Пробовал переделать 2 разных блока - результат одинаковый. Подскажите, что делать!
С каких точек нужны осциллограммы?
С баз ключей, относительно их эмиттеров, питания ШИМ и его выходов (баз транзисторов раскачки).
Может не стоит давать таккой совет? Как звуковой картой посмотреть
Конденсатор в питании ШИМ ? А в ДГС случайно 2 обмотки не запараллелили ?
Да, блок нужно включать через разделительный трансформатор.
Ладно, я не гордый, согласен на сигнал с "низкой" стороны. На самом деле достаточно только посмотреть скважность управляющих импульсов, чтобы оценить достаточно ли время "тишины" для предотвращения сквозного тока.
Кстати да, ДГС (хотя теперь он уже не групповой) нужно перематывать, оставив одну обмотку, мотают обычно по 2 витка на вольт, надо бы глянуть на нём форму тока. (он не должен рваться)
47мкФ. Пробовал запитать ШИМ подав 24В с выхода - без результата.
Нет, ДГС не трогал, используется штатная 12В обмотка, остальные впаяны но не задействованны.
Убрал мост, вернул на место средний вывод трансформатора, переделал обратную связь чтобы на выходе было 12В, включил без нагрузки - опять ВВ транзисторы тёплые
Попробуйте заменить диодную сборку хотябы на 20100. Вполне возможно, что у имеющийся есть обратимый пробой.
Попробую. Хотя не думаю что причина в этом. Есть два! блока где греются ВВ транзисторы. Диоды в мостах там новые и расчитаны на высокое напряжение и большой ток.
В обоих блоках были заменены ВВ транзисторы с 13007 на 13009. Это не может быть причиной их нагрева?
Только если транзисторы бракованные.
Схемы в базах ключей в обоих блоках одинаковые ? По какой схеме?
Диоды, параллельные ключам не в обрыве?
Схему одного из блоков прикрепил.
Обнаружил что номинал резистров R6, R7 отличается от указанных в схеме - 22 вместо 220 и 730 вместо 2.7кОм. R4, R5 точно такие.
Диоды, параллельные ключам, не в обрыве.
На схеме неправильно указано. 22,0
А вот между базой и эмиттером я никогда не видел резисторов меньше 2 ком.
