Переделка Codegen 300xa
Пытаюсь получить от блока (Codegen 300xa) 24В, 5А. За основу взял вот эту схему - http://www.cncfiles.ru/photo/4475.jpg С напряжением всё хорошо, а вот с ограниченим тока - беда! На 16 ногу сигнал подаётся с резистора 0.1 Ом, на 15-ой делителем выставленно напряжение 0.5В. Между 15 и 3 ногами резистор и кондёр есть. При КЗ блок шелестит и загорается контрольная лампа. Интересно что если делать стабилизацию на ток до 0.5А то всё работает хорошо. Пробовал переделать 2 разных блока - результат одинаковый. Подскажите, что делать!
1. Я и не приравниваю. Мне до него очень далеко
2. Как это сделать я не знаю, недостаточно знаний
Я переделал БП переведя его на мостовой выпрямитель, также включил только одну полуобмотку первички. Поменял делитель на 1-ю ногу ТЛ и получил 48В. Потом напряжение уменьшил, так как мне столько не надо.
Сейчас могу сказать про БП следующее - держит 40В, на хх не греется даже без кулера, при подключении нагрузки в 100Вт напряжение не проседает. После часа работы с этой нагрузкой, с включённым кулером, радиаторы ВВ транзисторов и диодов еле тёплые, греется только ДГС но и то, в допустимых пределах.
Было переделанно 2 блока. Оба работают.
maco писал(-а):
ток, протекающий по первичной обмотке силового трансформатора до переделки и после (в режиме х.х.)
вот самая нормальная схема переделки codegen
s016.radikal.ru/i334/1602/8a/6e2f1358d626.png
