Современные корпуса страдают избытком вентиляторов. Реально на еорпусе достаточно одного вытяжного ветилятора, если БП охлаждает только себя. Если не нравится решение с выводом воздуха вверх, я бы рекомендовал корпус с нижним размещением блока питания. Только в этом случае надо корпус приподнять над полом (столом, подставкой) не менее чем на 5 см. Для этого нужны или длинные ножки или подставка не закрывающая отверстие для входа воздуша. При таком размещении поворота вентилятора не требуется, а нагретый воздух выбрасывается назад.
AlexDS
1 Дек 2010 - 12:07 optimus
При ремонтах БП начал переворачивать кулеры еще в АТ блоках-все прекрасно! В офисе и фиалах около 300 системников.
Верю что все работают, офисная машина не такой уж и зверь. Только вот по законам физики теплый воздух самотеком поднимается вверх, поэтому обычно вентиляторы вверху - на выдув, снизу - на вдув. Если в системе отопления насос перевернуть наоборот топиться тоже будет, но менее эффективно.
Так что своим маневром вы улучшали охлаждение БП за счет ухудшения охлаждения системника.
При повороте вентилятора поворачивается и корпус БП. В результате горячий воздух идет вверх. В отверстие в верхней крышке корпуса.
При этом в БП можно поставить тихоходный (менее шумный) вентилятор. Для охлаждения корпуса достаточно корпусного вентилятора. Поскольку вентилятор БП все равно прогоняет воздух через корпус плохо.
А отверстия в верхней крышке откуда появлялись? Я видел только в середине верхней крышки корпуса и то довольно редко, а вот чтобы над БП ни разу не видел...
Отверстие надо вырезать, примерно на 10% большего диаметра чем вентилятор БП.
Но повторюсь, есть корпуса с нижней установкой БП, там ничего переделывать не надо. А если корпус поставить на ножки 15-25 мм высотой, то и вентилятор можно поставить тихоходный.
Поскольку тема блоки питания, не говорил о корпусе. Но думаю админ не накажет за несколько слов.
Чтобы через корпус можно было прокачивать воздух с помощью тихоходного (тихого) вентилятора он должен иметь низкое сопротивление. Для этого:
- все провода, кабели в корпусе должны быть уложены, так чтобы к охлаждаемым узлам был хороший доступ воздуха,
- плошадь входного отверстия для подачи воздуха в корпус должно быть больше площади вытяжных вентиляторов(желательно в 2 раза),
- для большого объема прокачиваемого воздуха требуется воздушный филтр на входном отверстии.
Об этом написано несколько статей на моем сайте в разделе [url=]electrosad.ru/indexCool.htm[/url] "Охлаждение компьютеров".
В предложенной схеме системы вентиляции такое распределение температур (сейчас):
Воздух в помещении - 26,3°С
Воздух на выходе БП - 28,7°С при 1200 об/мин (70% от номинала) корпусного вентилятора
Воздух на выходе из корпуса ПК - 28,6°С при скорости вращения единственного верхнего корпусного вентилятора 880 об/мин
Температура ребер кулера - 29,5°С при скорости вращения вентилятора 1100 об мин
При
Процессор AMD Athlon 64 X2 5400+
Temperature 0 - 32°C (Core #0)
Temperature 1 - 28°C (Core #1)
AlexDS
AlexDS
AlexDS
При
AlexDS
