Есть такая затея - собрать на базе старого компа домашний сервачек для разной хрени. Быстродействие не важно, главное экономичность и тишина в доме. Что имеем - Athlon XP 1000 Мгц на 1.1в, Abit KD7, 512 Мб DDR 200, HDD 160 Гб, + SATA контролер, + сетевуха. Эта конструкция замечательно работает на пассивном охлаждении. До мечты о полной тишине остался один шаг - вентилятор БП. Хочу избавится от него в принципе (а не глушить оборотами !!!). Тут собственно и проблема ......
1. Какой лучше взять БП для переделки - собранный по двухтакной схеме или обратноходовой ? какой эффективней при малых нагрузках не более 60 Вт (не думаю чтоб мой конфиг больше кушал) ???
2. Попробовал снять вентиль с IP-P300AJ2-0, загрузил проц бурном, итог после 10 мин радиаторы выпрямителей, дросели выпрямителей стали ощутимо горячими .... радиатор ключа и транс еле теплый. С этим можно как-то бороться без увеличения радиаторов ?
3. Также хочется чтоб БП дружил UPS.
Поставить диодные сборки на больший ток; если имеется место для 2й параллельной сборки - установить по 2 в параллель. 3.3В канал в БП - только на магампе (ну либо отдельная обмотка транса, как в некоторых китайцах), линейник нежелательно.
Хотя - полностью от кулера избавляться ИМХО не стоит, лучше на всякий случай сделать управление кулером в зависимости от температуры. Т.е. - при ~65-70 градусах на радиаторе включать кулер, и при 80-85 чтобы выходил на макс обороты...
P.S. Я бы посоветовал еще замобилить проц, либо - поставить какой-то семпрон 3000+ К8 (без нагрузки он обходится боксовым кулером с отключенным вентиллятором, температура до 40 градусов).
В замкнутом объеме БП радиаторы всё равно перегреются.
Делать по похожему принципу: Безвентиляторный блок питания
Для переделки могу взять IP-S350A2-0 , чем он кстати по схемотехнике отличается от IP-P350AJ2 ?? В нем есть места для 2-х диодных сборок и 3.3в на магните .... Какие продвинутые диодные сборки посоветуете ?
Проц я уже замобилил диапазон 300Мгц-1000Мгц , осталось тока бивис пропатчить чтоб добавить родную поддержу фишки в ОС (она будет никсовой). На 1000 Мгц под нагрузкой s&m не больше 50С , без вентиля ......
Переделки по типу описанных в приведенной статье в моем случае не оправданы, не нужно это для БП мощностью максимум 60 Вт (это с большим запасом), реально в рабочем режиме моя конфа ~ 30 Вт. Объем БП замыкать не буду - не поставлю верхнюю крышку БП, вот и усе. Корпус ПК нормальный АТХ, расположение БП верхнее, мне кажется что его объема хватит рассеять 40 Вт тепла.
Комп буде работать в режиме 24х7 поэтому меня волнует КПД БП и как его повысить ..... Что мона для этого подкрутить ?
У выбранного блока дежурка на чем?
дежурка на DM311
Да, вроде не должна греться. Но я бы все же рекомендовал кулер 120-ку поставить, как здесь писал NiTr0. Это проще чем пределывать корпус для конвекционного охлаждения. Есть еще один элемент, довольно "теплый" - HDD.
