Поставить диодные сборки на больший ток; если имеется место для 2й параллельной сборки - установить по 2 в параллель. 3.3В канал в БП - только на магампе (ну либо отдельная обмотка транса, как в некоторых китайцах), линейник нежелательно.
Хотя - полностью от кулера избавляться ИМХО не стоит, лучше на всякий случай сделать управление кулером в зависимости от температуры. Т.е. - при ~65-70 градусах на радиаторе включать кулер, и при 80-85 чтобы выходил на макс обороты...
P.S. Я бы посоветовал еще замобилить проц, либо - поставить какой-то семпрон 3000+ К8 (без нагрузки он обходится боксовым кулером с отключенным вентиллятором, температура до 40 градусов).
