Всем здрасте. На мат плате перегорела дорожка
,почему не известно.По дорожке идет 5.15в.После того как востановил плата включается,с кнопки,на пост карте ,,-- -- -- --,, потом появляется пост 80 иногда просто 00.... На плате ничего сгоревшего не обнаружил.Транзистор от которого она идет целый.Дорожка идет к мелкому транзистору в районе кнопки включения,он тоже вроде не пробит...больше никуда вроде не звонится дорожка.Странно но куллер на проце работает на высоких оборотах,питание CPU 1.07 иногда 0.99,или вообще 0.1. На оперативке все питания в норме!
СМ 1.4в,
Неа, даже сопротивление не показывает, безконечность) А должна дорожка на розем идти? Я просто не знаю..Может еще и под самим раземом перегорела?
Обычные условия, идин щуп на землю другой на 170 пин на роземе оперативки)
Вот что то отресовал..
Нда, как лень автору нарисовать нормальную схему.
В таком случае дорожка имеет отношение к +5VDUAL, которое может использоваться разными устройствами (USB и PS/2, например).
Опять же - никто не мешает проверить.
Ну а чем эта схема плоха?) То как действать дальше, не подскажете? )
Могло ли МИО вынести? Кстати встроенный пост индикатор на плате не подает признаков жизни...все дорожки от него идут к МИО...
Вы бы предложенные действия выполнили. Потом можно и погадать.
Да, +5VDUAL используется USB и PS/2...звонится на контакт разема USB , с обратной стороны платы. Так же на PS/2 звонится ,на контакт розема с обратной стороны платы. И на перемычки питания +5v-+5vsb
