Привет всем! После 3 месяцев работы компа, он стал вырубаться. При повторном включении показывало температуру проца 100 градусов. Нужна помощь в следующем вопросе:"Посоветуйте что можно сделать в этом случая." (Видуху меняли). И еще дополнительная инфа: было замечено, что при работе компа с играми нагревание происходит 1 градус/мин.
Перенес в Песочницу.
... осмелюсь уточнить насчёт "чувствительного пальца":
- палец терпит легко - 30-40 градусов..
- палец еле терпит - 50-60 градусов..
- палец не терпит - 60-80 градусов..
- издалека веет горячим - 90 и более градусов.....
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
cooler titan DC-K8A825Z разгона небыло ,радиатор кипяток ,обороты 3100 -3200 и непадают ,до поломки скорость падала меньше 3000
Так что там с напряжением питания процессора?
Vcope 1.44
Что-то много, по-моему... Подождём мнения кого-нить из Гуру, а пока поищите part-number процессора.
Автор как всегда не думает о том, что необходимо предоставлять как можно больше точных сведений
Маркировку процессора уточните (OPN).
Добавлено ...
MINzdraFF, а мысли имеют тенденцию сходиться
part-number процессора у меня нет,(atlon 64 x2 4800 OEM S_AM2)все что я онем знаю ,
может гдето можно посмотрет? подскажите пожалуйста чтобы радиатор не снимать
Vcore можеть быть в пределах 1,2 - 1,4 В.
Например для такого ADO4800IAA5DD нормой будет 1.25V/1.35V
По собственному опыту данный процессор гарячим не является, боксового кулера с оборотами 2000-2500 хватает чтобы температура не выходила за 50 градусов.
я сам Vcore не изменял всю зиму проработал так .сейчас 50-60 градусов норма
По поводу опознания OPN - Central Brain Identifier вам в помощь
