Привет всем! После 3 месяцев работы компа, он стал вырубаться. При повторном включении показывало температуру проца 100 градусов. Нужна помощь в следующем вопросе:"Посоветуйте что можно сделать в этом случая." (Видуху меняли). И еще дополнительная инфа: было замечено, что при работе компа с играми нагревание происходит 1 градус/мин.
Перенес в Песочницу.
ниже не падает
Самое время купить систему на Интеле :^)
По делу: слазайте в биос, посмотрите, что там с настройками процессора и мониторингом (кстати, не только напряжение и температура процессора, но и остальные параметры). Попробуйте понизить частоту/вольтаж, предварительно прочитав раздел инструкции к мат. плате "Clear CMOS". Собственно, не лишним будет просто его сделать
Скачайте софтину типа Эвереста, желательно посвежее, и предоставьте всю информацию, что она скажет про процессор (желательно прикрепить отдельным файлом).
В идеале, желательно проверить процессор на другой мат. плате или(и) другой процессор на Вашей.
А в итоге, опять будет про блок питания китайский :^)
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
изменил в биосе Vcore на1,325 работает на 40 гр но при увеличении нагрузки попрежнему греется а в биосе Vcore 1.4 пытался маркировку процессора уточнить (OPN). снял радиатор атам пусто, Central Brain Identifier тоже непомог пишет ; NOT DETERMINED
Этот процессор не был выпущен
Термопасту с крышки процессора стирали? Видимо, маркировка под ней. Опишите, кстати, её [пасты] состояние. Или лучше сразу поменяйте.
Вольтаж процессора надо снижать до 1.3 - 1.25 вольта (пошагово) - трудно без номера сказать, сколько ему надо. Наверное, это тоже написано под толстым слоем термопасты
ADO4800IAA5DD, паста по составу (детский крем), надписи не чёрной краской(как на картинках) а глянцевая на матовом фоне это и ввело меня в заблуждение пасту сменил на кпт 8
Central Brain Identifier 8.00
ADO4800IAA5DD - 1,35 В (максимум).
прибором проверить немогу незнаю где ,сейчас соткрытой крышкой (была закрыта)27-40 Эверест показывает Vcope1,38 а в биосе Vcore 1.4 поверенного прибора тоже нет(есть тестер китайский)
