Продано этих мамок было прилично. И до сих пор моё мнение о них положительное. Но уже на трёх матерях этого типа имел место нагрев проца градусов до 70, после чего комп вырубается. Причём для нагрева достаточно держать ком в BIOS и наблюдать как растёт температура.
По умолчанию, питание на проц выставлено 1,45V Благодаря настройкам в BIOS, есть возможность снижения вольтожа. При понижении вольтажа до 1,1(а может и до 1,35, не пробовал. сразу в крайности кинулся)
Мать начинает стабильно работать и температура не повышается выше 30-35 градусов. Не факт что по прошествии какого то времени мать не начнёт вырубаться при 1,1v
Кто нить сталкивался уже с подобным?
1,35 стабильно работает. Как в дефолт так перезагружается. Питание подаваемое на проц соответствует тому что показывает мониторинг в BIOS
за последние полгода три подобных случая - при питании проца в AUTO нагрев до 75градусов и выключение... перепрошивка биоса не помогает, замена процессора тоже (но на другой маме этот проц нормально работает, зараза!)))
во всех случаях просто занижал питание проца до 1.3В и предупреждал клиентов, чтоб не сбрасывали биос... никто пока назад не приходил )))
имхо, VRM косит лиловым глазом...
