Здравствуйте!
Второпях переполюсовал батарейку БИОСа на плате MSI K9N SLI (она там вставляется торцом). Плату получил от предидущего хозяина, который утверждает что полностью рабочая. При первом включении обнаружил что старая батарейка разряжена, вставлял новую и в спешке ошибся, теперь плата никак не стартует.
Примерно представляю чем может угрожать переполюсовка, но слышал что на некоторых матплатах бывает от этого защита. Нет ли у кого сведений по конктретной матплате?
И соответственно вопрос - если БИОС приказал долго жить как его в данном случае реанимировать (если это БИОС умер)?
Перенес в Песочницу.
батарейка всё равно включается не напрямую, а обычно через резистор + сдвоенный диод (Бат+дежурное питание) и идёт на перемычку клиркмоса а потом уже в мост, да и тут по пути резюки с кандёрчиками бывают... В общем нифига ей бы не было из-за переполюсовки.
Я бы не стал это на веру ставить + ещё мать на нФорсе... Займитесь лучше полномасштабной диагностикой.
При первом включении как плата себя вела? Проверьте напряжения БП, дежурного питания моста, прозвоните линии УСБ, не подсаживает-ли свежую батарейку... может греется что... с каким процом запускаете...
...ложки нет
Да, мне тоже по опыту апгрейдов нФорсы кажутся несколько капризными.
Как вела при первом включении - да как обычно - вентиляторы крутятся, спикер молчит (вернее если прислушаться то слышен щелчек в момент нажатия на кнопку), загрузки нет. В БП я уверен - давно использую в качестве тестового, падения напряжения батарейки не замечено, прозвонкой ЮСБ да займусь, а греться - греется - после запуска угол платы где распян ШИМ (ISL 6566), сама микросхема при этом неприятно горячая если приложить палец, при этом если отключить вентилятор кулера то радиатор песле пары минут прогрева остаётся слегка тёплым, т.е. если я правильно понимаю запуска ядра проца не происходит. Северный мост (вернее там оба моста в одном чипе) тоже разогревается, но это вроде так и положено. Процессор Атлон ADA3000IAA4CN термал дизайн 59 ватт, так же пытался запустить Х2 4200+ (65вт) ничего особенного вобщем. Обнаружил подозрительно выпуклый мелкий электролит 100х16в в области микросхемы БИОС, есть ли смысл его исследовать? На плате есть ещё два таких же - они ровненькие.
Чувствую, пришла пора обзаводиться индикатором ПОСТ-кодов.
-Марки электролитов напишите, какие там стоят на питальнике проца и россыпью.
-Пухлый 1000мкФх6.3В менять однозначно - лучше скосить всю поляну этих кандёров, тем более если они из блэклиста.
-Про нагрев я имел ввиду в дежурном режиме.
-Ну и замеры ессна надо таки сделать...
...ложки нет
По питанию процессора чрного цвета кондеры буква [М] (Мацушита?) в квадратике 3300х6.3в +105с FJ и такие же 1500х16в, кое-где стоят они же 1000х16в и 1000х6.3в. Коричневые KZG и KMG 470x16-6.3в, есть несколько штук TEAPO черные мелкие и зеленые, вот один из них в зеленом корпусе 100х16в (не 1000) как раз подозрительно округлый. TEAPO эти как раз по-моему есть отстой, хотя и не в блэк-листе. Один кондер в алюминиевом корпусе у разъёма PCI-E 560х4в.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Нагрева в дежурном режиме не обнаружено. Ну это я бы заметил сразу же и вопросов бы не было.
Замеры БП Topower TOP-320PW (под нагрузкой в виде матплаты с одним только процессором): дежурка 4.99в, +3.36в +5.07в +11.98в -12,11в -4.95в, - как на картинке прямо. Питание процессора (на катушках) 1.38в, что в принципе укладывается в норму. Откуда здесь запитывается мост что-то затрудняюсь определить.
А вот как прозвонить ЮСБ? Что-то в доступных материалах ничего не обнаружил, может плохо глядел?
Попробую другой БП подключить, разберу комп у соседа .
Подключение FSP 300вт ничего не изменило.
Заказал POST-карту.
БП похоже здоров, так что пусть комп соседа живёт...
Замерьте питания моста. А УСБшки звонить просто - надо D+ D- прозвонить на массу и на +5 прямо там, на колодках и контактах гнёзд. Собственно будет похоже на прозвонку диодов. Аномалию думаю почуете...
(проверить питание, прошить биос на программаторе да на кристалл дунуть потом... обычно такие мысли посещают при слове нФорс...)
...ложки нет
Полежала - заработала. О чём это может говорить? Отвал моста?
Т.к. это nVidia, то скорее об издыхании.
