Перепрошивка asus a7n8x-la.
Доброго здоровья всем обитателям ромбы wink
Давненько не получалось зайти сюда, но история, как известно движется по спирали.... lol . Но это всё лирика. К делу!
Итак, имеется брендовый (компаковский) комп с мамкой asus a7n8x-la. Дёрнул меня чёрт обновить ему биос cry , полез на нр-шный сайт, взял прошивку поновее (ещё ведь асусным апдейтером проверил образ и тот ругнулся) и прошил. После чего комп, естественно, работать дальше не захотел :) . Ну, я вроде как не первый раз за мужем, ковырнул флешку и повёз её домой перешить по-быстрому (образ флешки слить додумался до издевательства). Если бы всё пошло как всегда я бы этого не писал =)), следовательно, продолжительные пляски с бубном ничего не дали: перепробовал множество версий разных флешеров, в итоге только award-овские опознали флешку, остальные "брата Колю" не узнали. В итоге всё, чего удалось добиться - это "висяк" в начале записи (т.е. появляется поле, а прямоугольники не закрашиваются), и ещё интересный момент слить образ в файл получилось, но его размер малость удивил - 384к. Это с чего его так?
В общем перечитал ещё пару раз "статью", ничего отличного от моих телодвижений не обнаружил =)), пошуршал поиском по форуму - стал склоняться к тому, что флешка врезала дуба, так же нашёл тему о борьбе с такой же флешкой и вроде бы даже победной борьбе =)).
Итак, имеем флешку SST 49FL040A LPC /3.3V(со слов awdflash =))), на форуме писалось
Нашёл замену - SST49LF004B - полный аналог, но с поддержкой FWH.
Если это так, то в чип и дипе есть SST49LF004B-33-4C-NH, как я понимаю как раз, то что доктор прописал?
ps Забыл сказать, прошивать пытался в abit nf7-s v2.0.
Имхо, очередное подтверждение тому, что бывают проблемные связки - мать + флеш в плане перешивки хотсвапом wink
Jocker
Т.е. всё-таки пошукать другую мать и попробовать на ней перешить?
Стоит пошукать .
Или есть под рукой lpc 4 mbit флеш , то конечно еще проще попробовать её. Должно прокатить.
Да, и еще, попробуйте ради смеха awd823k - именно с этой буквой! флешер .
Ради смеха попробовал. Посмеялся =))). Потом нашёл эпоксную мать на 3-м нфорсе, попробовал на ней симптомы те же, только там ещё индикатор пост-кодов есть и он показал код 1Bh.
Пока я собирался с мыслями и пробовал перешить других мамках в чип-дипе закончились вышеобозначенные флешки cry . Теперь вот пытаюсь найти где продаются аналоги, но пока не нахожу =(. Может кто знает где есть? Или может выделить из персональных запасов за вознаграждение? Или обладает программатором для lpc-флешек, тогда можно было бы как-нибудь попробовать перешить родную. Естественно, любой труд будет вознаграждён wink
Вот порылся в чип-дипе есть амдешная флешка 29F040B-70JC, вроде бы подходить должна?
Это не LPC , это параллельная флеш.
Нашёл человека у которого на нфорсе сдох южник. Он готов пожертвовать флешку, только вот меня вопрос мучает: мог ли южник флешку за собой утянуть?
Аватар пользователя ivp
aXe
Вряд ли - флэшка вообще штука очень живучая...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
aXe писал(-а):
А что друзей/знакомых с программатором нет?
Заодно и м/с БИОСа проверишь. Поверь, стирание на программаторе и запись достаточно часто вытаскивают вроде бы "мертвые" флэшки. И они потом работают нормально.
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Евгений SW
Нету с программатором :(
Выдали мне, значится, флешку, а точнее мамку с припаяной флешкой (жижибайт как всегда =))). Содрал наклейку и увидел PMC-шную флешку Pm49FL002T-33JC. 002 меня сразу насторожило, что она 2-х мегабитная, добрался до инета и мои опасения подтвердились cry. Параллельно выяснил, что у НР есть 4 варианта сабжевой мамки, отсюда то ноги не старта после перешивки и растут.
