Проинформируйте по напряжению на выводах микрухи "обыкновенной" (39...) 32 конт, квадрат. У меня при неполадках с POST напруга на CE# 0вольт, и на сдесяток выводов А... это нормально или нет?А на всех остальных по 5 вольт.
Мама гигабайтина. Прочитал есле на флэшки 16-28 pin не прозваниваются то она "обыкновенная" (7VKML, чипсет VIA 266KM) пробовал замкнуть А5_А6 тоже ничего, флопик просто не реагирует (он рабочий)в нем была дискета с AMIBOOT.ROM При загрузки комп пишет : видит видеокарту, определяет процессор, "чексум систем хеалт - ок", и перед тестом памяти, который не происходит пишет "нврам чексум еррор" и все встает(счета оперативки нет) и никакие действия с ним влияния не оказывают. Кто знает чем помочь напишите!
BIOS припаяный. У меня 2 вопроса: Как определить что биос вообще
рабочий (по напруги на выводах, прозвонки),возможно еще что-то
для того чтобы загрузиться с дискеты, или это плохой контроллер памяти а биос сдесь непричем?Или скореее выдрать биос перешить и запаять (но у меня с последним проблема).
---> 32PLCC тип ИС
---> Напряжение там должно быть в соответсвии с спецификацией
Иинформацию смотреть тут и тут
