Здравствуйте експерты! Возникла такая проблема. Карта XpertVision 8800GT 512Mb (XNE/8800TXT352V) после 3-лет работы на материнке NF520-A2 SE без видимых причин перестала давать сигнал на монитор. Материнка после долгих раздумий и СТРАННОГО МИГАНИЯ ИНДИКАТОРОМ ПИТАНИЯ дает BEEP (1долгий-2коротких) и тишина, что говорит о проблеме с видеокартой. Первым подозрением был БП (FSP ATX350F), который на этой же системе отлично справился с ATI 3850 512MB, да и на других системах он работает! Замена БП на другие(400Вт),на глючной системе тоже ничего не дала. Далее 8800GT переставлялась на материнки на 915G и G31 чипсетах, все ОК, полет нормальный, причем туда же переносил и родной БП. Видимых подгораний текстолита и вздутий конденсаторов не наблюдается. Где еще рыть? Может ли материнка подобным образом себя вести в связке с видеокартой? Есть подозрение что БП перестал держать ток по 12 вольтам, но почему тогда на Intel-ких материнках глючная пара БП-видеокарта стартует и работает без проблем (из допнагрузки только HDD)? Короче что-то я запутался.
PartyZan, пасибо
...ложки нет
Спасибо PartyZan за содержательные ответы и надежду! Буду пробовать оживить карту.
Таки да, проблемный видеоадаптер 8800GT работает на G31 с интегрированной видеокартой в режиме x4!!! Так что все подтвердилось. Визуально все сигнальные кондеры целы и на месте, буду мерять
Если отвал ГПУ - не обязательно его пропаивать, можно всего лишь заклеить скотчем "лишние" линии PCI-E, сделав карту x1/x4/x8/x12(насчет последнего - не уверен, но вроде как в природе встречается - где-то находил упоминания). Минус - некоторое падение производительности, плюс - безопасность для чипа (прогревом легко угробить, да и не всегда помогает). А как отвалится еще что-то - тогда уже можно и греть.
To NiTr0. Заклеивать уже ничего не надо, и так X4!
Клиент хочет продолжать играть на ней, а падение производительности против X16 приличное получется (до 25%), да и материнку на которой карта не заводится смысла менять нет, она в порядке. Так что будем искать!
И так x4 - на мамке, на которой вполне вероятно что x4 слот
Поставьте на родину, попробуйте сделать из нее x8 - если заведется, падение производительности будет ИМХО % 5-10. Да и 25% для х4 - что-то многовато будет.
А для клиента - ИМХО куда предпочтительнее получить рабочую карту, пусть и более медленную, чем с большой вероятностью трупик
Так вам говорят, что при заклеивании видюха возможно заведется там, где она сейчас не заводится, а вы никак не поймете видать.
Да, согласен, X16 против X8 падение действительно не значительное, до 8 процентов. X16 против X4 - разница до 33% доходит, есть много тестирований на эту тему. Идея хороша, а можете подсказать какие контакты заклеить (по моей информации с 50-го по 82-й), чтобы включился режим X8? Интересно проверить.
Правильно.
Берется пинаут слота x8 и x16, сверяются, и заклеиваются "лишние" линии... Не забыть оставить предпоследнюю чуть укорроченную ламель свободной (определение наличия карты в слоте) - если ее заклеить, может не работать.
Отсюда - и рекомендации владельцу...
А ощутимое падение производительности ИМХО будет только в том случае, когда все текстуры сцены не влазят в видеопамять
