Здравствуйте експерты! Возникла такая проблема. Карта XpertVision 8800GT 512Mb (XNE/8800TXT352V) после 3-лет работы на материнке NF520-A2 SE без видимых причин перестала давать сигнал на монитор. Материнка после долгих раздумий и СТРАННОГО МИГАНИЯ ИНДИКАТОРОМ ПИТАНИЯ дает BEEP (1долгий-2коротких) и тишина, что говорит о проблеме с видеокартой. Первым подозрением был БП (FSP ATX350F), который на этой же системе отлично справился с ATI 3850 512MB, да и на других системах он работает! Замена БП на другие(400Вт),на глючной системе тоже ничего не дала. Далее 8800GT переставлялась на материнки на 915G и G31 чипсетах, все ОК, полет нормальный, причем туда же переносил и родной БП. Видимых подгораний текстолита и вздутий конденсаторов не наблюдается. Где еще рыть? Может ли материнка подобным образом себя вести в связке с видеокартой? Есть подозрение что БП перестал держать ток по 12 вольтам, но почему тогда на Intel-ких материнках глючная пара БП-видеокарта стартует и работает без проблем (из допнагрузки только HDD)? Короче что-то я запутался.
To NiTr0. Вообщем до вашей рекомендации насчет предпоследнего контакта успел заклеить все и для Х4 и для Х8, как здесь
сказано (hitech.tomsk.ru/2007/04/09/analiz_masshtabiruemosti_pci_express.html)
Результат был не очень, не стартует, но ушла задержка в 75 секунд до сигнала отсутствия видекарты - теперь материнка определяется с проблемой быстро!
....Но после того как открыл предпоследний контакт (вместе с последним) - УРА, завелась. Но к сожалению в режиме Х4, как впрочем и на интеловской G31. При заклеивании только Х8 картина вернулась к первоначальной, с долгой инициализацией.
К этому времени клиент уже психанул и я ему поставил ATI 4850 на старую материнку , так что завтра тренажер отдаю. А вот 8800GT буду мучать на предмет включения Х8 и поиска сигнальных кондеров, благо поле поиска сузилось. Греть ГПУ буду наврядли, тем более читал что эффект может быть недолговременный, да и фена под рукой нет.
В любом случае всем спасибо, особенно NiTr0, PartyZan и Bishop.
