Доброго времени суток,
Попался сабж. с проблемой "периодически не определяется в BIOS".
Действительно, периодически винт не определяется и при этом поднимает IDNF и UNCR. После нескольких ресетов и шевеления разъема IDE работает нормально. Скан поверхности в MHDD прошел - все чисто. Чем может быть вызвано такое поведение? Похоже на непропай, но где? Шлейф и мама не виноваты поскольку мои. Контакты в IDE на месте и чистые. К плате ламельки припаяны, визуально все чисто. Из того, что заметил при осмотре - небольшой скол на гермоблоке с одного из углов и четыре ламельки IDE разъема ближе прилегают к плате, чем остальные, как будто в этом месте по ним стукнули. Все же, кажется мне проблема не тяжелая и хотелось бы ее решить. Подскажите пожалуйста куда копнуть или может я недооцениваю проблему?
Отвинтите плату и почистите все контакты между самой платой и гермоблоком...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
