Кто сталкивался, помогите советом - поставил Сигейт 120 Гб на маму Supergrace VIA 694X (Apollo Pro 133A ), установил на нем ХР, загрузка идет и виснет. Если поставить Slave-ом старый винт 20 Гб, все идет.
Лечится ли это новым BIOSом?
Sailor Pop-eye Как разбита 120ка? Что в boot.ini Вашем написано? Что в разделе реестра
HKLM\SYSTEM\MountedDevicts ?
Есть у меня подозрение что при отсутсвии 20ки у Вас буквы "плывут".
14 Мар 2005 - 19:42 Unknown BIOS
Винт разбит на 20 Гб (С: с системой) и 100 (D: ),
В реестре :
Сначала идут 11 строк \??\volume{набор двоичных цифр}, затем
DosDevices присутствуют начиная с А: по Н:
C: Reg_Binary 09 0d 0а 0d 00 7e 00 00 00 00 00 00
D: Reg_Binary 09 0d 0a 0d 00 f4 98 ee 02 00 00 00
Если система устанавливалась на диск С:, а точнее копировалась со старого винта:
Лечится просто: убираем 2 винт, готовим дискетку с досовым ФДИСКом, грузимся с неё, набираем fdisk /mbr, выдёргиваем дискетку, перезагружаемся...
15 Мар 2005 - 11:31 Unknown BIOS
Конкретно: ХР Home Ed-n ставилась с загрузочного сидюка на "голый" Сигейт без старого винта, установилась нормально, после окончательной перезагрузки зависла после картинки (строка под логотипом не "бежит"), подключаю 2 винт, все проходит.
4в1 и Nvidia ставил, но после успешной загрузки.
С шансами :? А джамперы на сегейте правильно выставлены?
Для Baza: Звиняйте, забыл указать -
Второй винт на другом шлейфе (вместе с CD-ROM)
В реестре :
Sailor Pop-eye
Еще уточняющий вопрос - 4в1 установлены? Какой версии?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Как и где задан файл подкачки?
Для pitbios: С форматирован в FAT32, а D: в NTFS.
Что значит /mbr, не запортит ли Fdisk данные ?
Таки ФДИСК стоит попробовать - вреда не принесёт, времени займёт немного, а шанс есть...
