Первый опыт реанимации ASRock K8NF4G-SATA2
Доброго времени суток всем.cool
Проблема в следующем: Есть у меня комп (CPU Sempron 2800, M/B ASRock K8NF4G-SATA2, RAM DDR400 1024Gb, IDE 80Gb Samsung (Марку не помню, а посмотреть не могу так-как работаю сейчас из интернеткафе):( ).
Собран был примерно полгода назад, реальная частота камушка была установлена 2064 гигагерца, и вплоть до позавчерашнего дня радовал он меня как мог.
Затем произошло следующее: при выключении компа кнопкой на системнике я почуствовал слабенький удар током и вместо выдачи привычного "Завершение работы виндоус" Экран моника просто погас...confused
Попытка включить комп снова ни к чему не привела...evil Уточняю сразу - это не статика, Из одежды в тот злополучный момент на мне была майка, джинсы и тапочки, корпус системника заземлён, пыль в нутри чистилась регулярно и аккуратно.
После снятия боковой крышки системника обнаружилось что при нажатии на кнопту включения с компом вообще ничего не происходит -:( кулера вращатся не начинают, винт молчит, лампочки не вспыхивают...
Проделано следующее: CPU, RAM, HDD и блок питания (вместе со шнуром wink ) проверены у соседа путём поочередной замены в его компе.
Вывод: всё кроме материнки исправно работает.
Затем была попытка сброса настроек BIOS в Dfault перестановкой преремычки - глухо, батарейку тоже винимал на 12 часов (что б наверняка), эффект тот же...
Чипы на материнке совершенно холодные, видимых следов обрыва или подгорания не обнаружено даже под 500 Ватной лампой и с лупой в руках.
Было подозрение на частичный пробой конденсатора (слабый удар током) в сетевом помеходушителе блока питания - проверка милиамперметром относительно земли блока питания (установлен на изолирующий коврик) и сетевой землёй ни к чему не привела - прибор показал ноль, стрелка не дёрнулась.
Итог: Сейчас материнка лежит на "операционном" столе. Что произошло - без понятия.
Жду Вашего совета... Что и как делать дальше?
Аватар пользователя versal
ну... это логика, собственно. А уж если она полетела, то с очень большой вероятностью мультику тоже кирдык.
Можно сделать вывод, что дежурка вашего "несравненного" COLORSIT EN60950(PFC) ATX,P4,350W прыгнула куда больше +7В (вместо пяти положенных)
БП я бы выкинул, или подарил недругу - пущай мучится, а материнку попытался бы сдать по гарантии, если она ещё есть, а если нету - квалифицированному ремонтнику.
Ну и, судя по всему, с заземлением вас спецы-то обманули......................
Успехов!
Аватар пользователя Shadow bilder
versal писал(-а):
ну... это логика, собственно....
с очень большой вероятностью мультику тоже кирдык...
Успехов!
Ну нет уж.:att:
Воевать сам буду.:lam:
P.S.
БП я подарил недругу...wink(Пошарил в нём трохи - тоже кондёры и пара резаков подгорела... )
Заземление впорядке! (потратил N-ую сумму, и мне его померяли ешо раз.)
Пожелайте мне удачи. (Жаль что ОТКАТ сделать не выйдет... если что cool)
Даже у съеденного есть ДВА выхода... ;0)
Аватар пользователя vitalyV
удачи:) Не торопитесь мультик менять для начала замените логику, вдруг прокатит...
vitalyV писал(-а):
Доброго времени суток.cool
Логику заменил (на точно такую ж), южник начал слабенько греться в стендбае (примерно 20 град.):) - мать сама всёравно не стартует....evil
данные по чипам:
логика - 74HCT14D
мультик - W83627EHG-A, ниже надпись 532L9C25274610UB
южник - nVIDIA, ниже надпись 050829015 0535А2, ниже K KOREA, ниже MCP51-G-A2, ниже GK0579.1
Результаты обследования в режиме стендбай:
1. При подаче 5VSB через 0.3сек. вспыхивают диоды на клаве (длительность вспышки маленькая очень).
2. Устойчивая генерация есть на обоих кварцах (возле южника стоят, думаю что второй кварц от системы SATA), при принудительном включении не срывается.
3. Питание логики, мультика, ЮМ в норме.
Результаты обследования при принудительном включении:
1. Чипы (логика тоже) практически не нагреваются.
2. Все напряжения (СМ, ЮМ, ЦПУ, RAM, выход USB) в пределах нормы и без особых помех (мерял осцилом с "открытым" входом).
3. Выводы DATA+ и DATA- в USB на землю не коротят в обоих режимах.
Теперь про цепи POWER ON:
Вывод 1 - контакт на корпус
Вывод 2 - 3,2V, через резистор (100ом, номинал проверен, соответствует маркировке + погрешность) соединяется с логикой(на плате U11, вывод 5 ) и южником (вывод не скажу - уходит сверху прямо под мост). 6-ой вывод U11, через резистор 112ом(в норме) соединен с выводом 68 мультика. С 67 вывода - в мост, ( с пятой ногой U11 не соединяется.)
При замыкании POWER ON картина такая напряжение (U11 вывод 5, и мультик 67) падает с 3,3V до 0,3V. При этом на шестом выводе U11 напяжение подпрыгивает с 0,4V до 4,9V. На остальных выводах этой микрухи (равно как и на всех такого ж типа) - без изменений.
Мультик тоже кроме напряжения на 67 ноге ничё не изменяет...
Больше с платой ничё не происходит, как было так и остается.(потратил 4 часа на поиски реакции на замыкание POWER ONа) Мультик не менял (нечем cry Даташит на что-то похожее [url=http://htmldatasheet.ru/winbond/w83627ehg.htm url]здесь[/url] ). Какие будут соображения, господа?
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
versal писал(-а):
Если слетела из-за броска дежурки - то почему только один чип, а не все?
Соображений не последовало....cry
Жаль. Мультик нашёл, с горем пополам. После замены - наблюдаю новый трабл (плата явно поиздеватся решила): стартует на 4 - 5 секунд....evil, и снова "дропает" в стендбай. Пост карты нет. Использую карту, любезно описанную (R)Soft-ом. Которая показывает на полное отсутствие "шевеления" по шине ADR...:(
Как считаете, южник менять или ещё покопатся?
Аватар пользователя Rom
Мульт такой же? Один в один?
Rom писал(-а):
Мульт такой же?
Да. Снят с такой же матери. У парня отец комп из-за чего то ногой пнул...confused Мать растрекалась, а чипы целые остались. Купил за копейки, на запчасти.
ихмо горит одно и тоже нф410(430)
GoD1982 писал(-а):
Простите, а поточнее можно? (Просто подтупливать начинает:oops:...)
Аватар пользователя Max
Shadow bilder писал(-а):
А без 4-х пинового разьема (12в) как?
