Phoenix BIOS
Заранее извиняюсь, если на сайте есть ответ на этот вопрос.. я его не нашел
итак вопрос - есть комп, разобрать пока не возможности
BIOS - Phoenix 4.0 ver. 6.0 (??? так на экране)
цепляем винт 80Гб Сигейт барракуда. BIOS его вроде как определяет
пишет ST380011A, а вот параметры выставляет совершенно левые, емкость получается около 8 Gb. причем ограничения на CHS совершенно странные, 16 головок максимум, 63 сектора максимум, в итоге максимум руками выставляется около 32 Г.
Патчером воспользоваться не смог, т.к. awdflash не создает bin файл (мол, не Award-овский это БИОС!) хотя на этом сайте где то была инфа типа Award (Phoenix) - то есть как я понял, это разные названия одного и того же, но видимо я понял неправильно. awdflash пробовал версий 5.33 и 8.хх (не помню точно какая)
как быть ? что можно выжать из этого по максимуму ?
Аватар пользователя ivp
Phoenix - это нынешний хозяин AWARD'а, однако, и существуют собственно Фениксовские БИОС...
Судя по тому, что Вы написали, это Ваш случай...
А какая мать?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
А какая мать?..
так вот, это и хотелось бы узнать;)) корпус вскрывать нельзя а по BIOS String ID, как я понял, для Phoenix'а крайне маловероятно что либо определить...
вообще там Pentium II, однако чипсет, производителя и модель мамы я затрудняюсь определить. надо бы там какие нибудь тулзы погонять, только я вот не очень силен, какие лучше использовать...
ИМХО, неплохо для определения железяк подходит AiDA
Если до сих пор не имеется в наличии - overclockers.ru/cgi-bin/files/download.cgi?file=49&filename=AIDA32_394... - последняя версия (к сожалению, совсем последняя cry ) Не требует инсталяции.
Маму проще там глянуть в тесте памяти - рейтинги и т.п.
воспользовался AIDA, мать определилась влет - Intel AL440LX, даже нашел BIOS, но вот беда - последний БИОС, доступный на сайте Intel, датирован 16/04/1999, а проблема, которую я хочу решить (лимит 32Г)
- в статье с этого сайта датирована "летом 1999". так вот два вопроса
(для apple_rom, если он читает этот форум!, а также любой кто знает тоже пусть выскажет свое мнение...пожалста !) :
1) стоит ли прошивать маму этим БИОСом ? то есть, может ли это помочь "опознавать" винт нормально ?
на другие проблемы пользователь вроде как не жаловался.. а от добра добра..;)) я стараюсь не искать. тем более компьютер не мой, был бы мой прошил бы без сомнений
2) может ли apple_rom применить патч на этот BIOS который скачан ? я могу отправить его по почте или выложить куда скажете на FTP..
файлы там такие :
AREAEXT.DAT BIOS.REC P14-0031.BI1 P14-0031.BI2 P14-0031.BI3
P14-0031.BIO STR_FR.LNG STR_GR.LNG STR_IT.LNG STR_SP.LNG
STR_US.LNG
утилита для прошивки - iflash.exe
вообще то не очень надеюсь на положительный исход..;)) но вдруг!
за спрос, говорят, денег не берут;)
заранее спасибо !
Аватар пользователя rgt
Интел Атланта извесный случпай. Патчер интеловские БИОСы пока не правит. Хотя руками Роман интеловские БИОСы правил. Прошивать лучше штатным образом: скачать с сайта Интел програму, которая создаст дискетку для обновления БИОСа, после этого загрузиться с этой дискеты. Испортить таким образом что-то практичемски невозможно. Удастся ли после этого увидеть диски больше 32G точно не скажу.
Intel Athlanta LX440 с последним БИОСом нормально работала с винтом 40 Гиг, заработает и с бо'льшим.
