Всем привет! Сабж! Плата Abit SG-71.
История что и как длинная, поэтому буду краток.
Пока лазил по VRM с осцилом, обнаружил, что при касании щупом/изолированной отверткой - любым металлическим предметом линии PWM - цепь начинает работать! )
Изначально пришла с сокетом, сейчас сокет снят, вручную замкнут VID на 1 вольт.
При касании на дроселях имеется 1.07V с ресета снимается.
Шим менялся, драйвер менялся. Включается при касании - в любом месте: на ножках шима или ножках драйвера, и не важно PWM1 или PWM2.
Линии от шима до драйвера имееют сопротивление в 0.48ом ( за минусом погрешности проводов 0.25).
На 8 ноге шима 1.27V. Резистор на месте.
Как победить? Куда еще посмотреть?
Ну как сказать... Конечно правильно будет поменять... Маркировка sSG26, как подобрать аналог? Один в один думаю проблемно будет.
Ищу в хламе, но не вижу пока. Думаю с другого VRM по даташиту посмотреть - должен на EN стоять.
2N7002 поставьте. Или любой маломощный n-канальный MOSFET в SOT-23.
Ну гениально! Что сказать! ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!!!
Все заколосилось. Осциллограммы ровненькие и красивенькие! Плата работает!
