Добрый вечер!
Я честно пытался гуглить и изучать FAQ - но уперся - тупо отсутствуют знания по электронике. И если бы ещё только по ней..
Есть плата Abit SG-71. Как обычно - вентиляторы крутяться, процессор греется - но POST 00 - проверял на плате от ACE Labs
(дешевая самая которая). Reset, CLC - есть. Напряжения 3,3В, 5В,12В - плата также индицирует что всё есть.
Померил напряжение - вроде напряжения на mosfet у процессора - 1.89В - на индуктивностях рядом с процессором также 1.89В. Вроде великовато - для Celeron - должно быть 1.75В. Хотя сперва почему то намерил 1.65В - т.е. мало было. Потом напряжение выросло. На другой плате(рабочей) - но от ASUS - там 1.8В. Вольтметр вроде
исправный - сверял по блоку питанию (его регулярно на поверку возят, так что вроде особо не врет).
Конденсаторы G-Luxion и OST. Вздутых и потекших по виду нет. Проверить пока нечем - в поисках RLC-метра. хотя сам компьютер 2003 года. Так что может с тех пор не только воды, но электролита немало высохло и утекло.
Если поможет - предыстория - принесли плату - раньше я на ней менял крепления кулера - лопнули (неправильно установили? Брак?) - подумал, что где-либо микротрещины в плате- отщелкнул кулер и остальные обвесы (FDD, HDD и т.д.) - плата стала то запускаться, то не запускаться. Наотрез отказывалась работать с двумя планками памяти - выводила POST код C6 и дальше никак. Память исправна. Вроде плата так проработала пару часов - на завтра уже не судьба - через раз удачно стартовала
(могла и зависнуть в процессе), то нет, потом всё.. Теперь всё.. - два "нуля" и никак. Батарейку и CMOS передом мной меняли и очищали. Решили, что кроме меня никто компьютер лучше не знает. Стал изучать хитрый прибор "напряжометр" и вот, обратился к Вам.. Могу фото выслать.
Сокет на шарах (БГА)?
Если так, то с подобной предысторией я бы начал с пропайки сокета, благо операция элементарная. Информации о пропайке сокета на сайте достаточно. Если не поможет, будем думать дальше.
Это тоже может объясняться отвалом сокета (контакт VIDов ненадежный).
И еще конденсаторы сменить желательно на нормальные...
Как у Вас тут всё оперативно... Сокет 478 - вроде знаю, что BGA - но доказать, не могу. Также думал про это, точнее слышал. Стрела прогиба(небольшая) в месте крепления вентилятора наблюдалась. Плату вынимал, запускал на столе от блока питания(но процессор легкий радиатор положил и всё). Но не помогло. Попробую прогреть. Конденсаторы попробую также - менять все - или только G-luxion - 3300мкф вроде - у Вас на сайте они в подозрительных. У нас в городе только Jamicon - потянет?
Нужно просто посмотреть обратную сторону платы - если контакты сокета торчат насквозь - сокет НЕ БГА.
Перед прогревом (я так понимаю, опыт первый будет) дайте плате какое-то время отлежаться БЕЗ кулера и процессора. Изгиб со временем уменьшается. И почитайте раздел "Технологии" на форуме...
Ну а что ж делать, если других нет?
Сокет там Т2=) 99.9% это отвал сокета. При прогреве используйте спиртоканифоль.
Как в воду глядел![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Извините, что я не в тему - мне надо было всё таки с "песочницы" начинать..
Резюмирую всё мне сказанное и нагугленное - (подкорректируйте если что)
1. Постараться снять верхнюю крышку с сокета - если не получиться снять, то можно вместе с ней попробовать?
2. Взять фен - тут вопрос - пойдет ли паяльная станция(с воздухом) - естественно придется пропаивать по частям - а то пока фена более менее нормального не найти ?
- есть у меня два "тела"(AMD - правда), завещанные мне для опытов - сегодня вечером на работе попробую технологию откатать.. Благословите..
Спасибо за помощь!
Благословляем... и грехи тоже отпустим... может быть![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Нельзя пропаивать по частям. Обычная термовоздушка нормально справляется с 478 сокетом.
А можно по подробнее с этого места...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Почему нет? Подробно: расстояние 2-3 см. от платы, фен находится внизу, равномерно водим его окружностью с диаметром 4-5см с центром в центре сокета. Сокет ничем не прикрывать!!!
Спиртоканифоль (надеюсь, у Вас легкий случай), или другой флюс прежде полностью сушим.
Сопло открытое, без насадок. Воздушный поток на максимум (ну, у меня дует плохо, можно, наверное, и поменьше). Температуру подбирать самостоятельно. Что Вам даст, если я скажу, что на моей станции показывает 380 г.Ц.?
Проверять плаванием SMD-элементов снаружи сокета.
Всё.
P.S. Дополню малость:
rom.by/forum/Pajat_mosty
Очень удобно (такой бюджетный нижний подогрев) использовать стоваттную лампу накаливания в жестяной банке вместо фена снизу, и фен сверху с более низкой температурой. И быстрее (что полезнее для здоровья), и качественнее...
Пока не было AOYUE 853, так и паял...
