Соответственно, с кнопки не стартует. БП рабочий, дежурное напряжение в норме.
На плате обозначена как Q26, находится рядом с батарейкой.
Пробовал менять на аналог ON R4D и на LD1117 - греются также.
На входе 4,7V на выходе 0,5V.
До этого только транзисторы по питанию перепаивал, а здесь случай мне неизвестный.
нагрузка данного преобразователя могла отправить в мир иной... Что, видимо, и случилось.
Проверьте сопротивление между выходной ногой и землей...
Аццкий ромбовод {:€
выход и земля короткое. делаю вывод - битый мост по дежурке - все дорожки ведут к мосту.
Решено. не знаю как пометить в теме...
