после перешпрошивки слетел bios у ga-ma69vm-s2, я предполагаю что он идет в чипсете, современные матери еще не изучал.
после перепрошивки:
черный экран, не пикает и пытается что то прочитать с сидюка.
Подскажите где пзу у матери и каким способом можно залить биос заново.
Флешка там последовательная, на SPI шину (скорее всего в корпусе SO-8)
если призагрузке идёт обращение к дисковводу, то надо сделать загрузочную
дискету с чистым DOS (только файлы command.com, msdos.sys, io.sys)
и скопировать на неё содержимое архива с прошивкой
ma69vms2.f8
FLASH895.EXE
autoexec.bat
Какие команды следует указывать в autoexec.bat для этой мамки?
Почему именно " ma69vms2.f8 " , " ma69vms2.f9 " не поидет???
Заранее огромное спасибо
