Ещё раз всех приветствую. Не без помощи форумчан я восстановил работоспособность своего компьютера. Но у меня есть ещё один системный блок,в нём стоит плата INTEL D815EEA2/D815EPEA2. Ситуация с ней следующая. Плата запускается,но монитор подключенный к видеокарте (интегрированной) не включается. Посмотреа на наличие нагрева элементов на плате обнаружил что нагревается 9250DF-30. Посмотрев в интернете никакго внятного описания на эту микросхему не нашёл. В чём может быть проблема и что это за МС? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Может где осциллографом посмотреть? К примеру я посмотрел на МС ICS9250-30 на выходах присутствуют частоты 33,48 и 66 МГц. Значит МС жива. Но почему она как-то на мой взгляд сильно нагревается.
Какой толк тыкать осциллограф, если, например, нет питания процессора? Всему свое время.
Хорошо. Тогда пока займусь этим и отпишусь. Пока могу сказать следующее: Без памяти плата запускается,без процессора нет. По поводу процессора не уверен рабочий или нет,по поводу пямяти - рабочая. Наименование памяти сказать не могу DDR1. Но она точно рабочая. В этой материнке не было оперативки,я снял её с другой матери. На процессоре написано следующее CELERON 700/128/66/1.7V Q187A666-0078 SL4P2.
Про состояние Reset можно поподробнее. Напряжения замерю и напишу.
На плате только 5 транзисторных ключей. 3 в области процессора,и два области ЮП. Ключ Q6E1 - затвор 11.8 вольта (!), сток 3.3 вольта, исток 3.3 вольта. Дорога от истока уходит в сторону ОП. Ключ Q6C4 затвор 4.2 вольта, сток 3.3 вольта, исток 1.86 вольта, ключ Q4C1 затвор 3.5 вольта, сток 3.3 вольта, исток 1.5 вольта. этот ключ питание процессора. Ключ Q3B3 затвор 3.7 вольта,сток 5.2 вольта , исток 1.7 вольта. Ключ Q3B4 затвор 7.1 вольта, сток 1.7 вольта,исток 0 вольт. Замеры по отношению к общему проводу. Стабилизатор U3 ( стоит в области питающей шины) вывод 1 - 0 вольт, вывод 2 - 3.5 вольта, вывод 3 - 5 вольт ( как я понимаю с него идёт питание на ICS9250-30). А вот с состоянием Reset пока не разобрался где его искать. На контакте reset 3.3 вольта. На видеоадаптере есть питание 3.3 вольта. на конденсаторе С4F7 - 1.7 вольта. Самое интересное что я заметил на LAN порте при включении платы не светиться ни один светодиод. Вообще-то по правилам должен всегда светиться зелёный ,а жёлтый сигнализирует о передаче/приёме данных при подключённом Ethernet потоке. Но когда я подаю на него поток,загораются сразу два светодиода. Стоит поток снять,жёлтый тухнет,а зелёный продолжает гореть. И он горит даже если выключить плату с помощью кнопки Power.
Тоже хочу плату на 815 + DDR, SD-RAM там.
Питание процессора - два последних транзистора (1,7в)
U3 еще много чего питать может, например, схему включения (деж. 3,3в, смотреть на контакте А14 разъемов PCI
Писал выше - контакт A15 PCI (край разъема, помеченный треугольником, это А1. отсчитать А1-А15)
Интересует не только напряжение на нем, но и реакция на нажатие кнопки reset (можете смотреть осциллографом, важен уровень, а не напряжение)
Реакция на вставленную / выдернутую память это не только запустится / незапустится плата, но и возможно, будет сигналить спикер на ее отсутствие или нет. Т.е. подтверждение осмысленного запуска платы.
По поводу спикера,то есть на плате пискун,но он молчит в любом случае. Внешний спикер был изначально отключён,и я не имею понятия куда он подключается. метод тыка здесь неуместен С PCI разьёмами понял. Сейчас проверю и отпишусь
На А15 PCI при Reset уровень напряжения падает с 3.3 вольта до 1.5 вольта.
Странно, должно бы до 0
Посмотрите, что на флешке твориться - на 2 (RST#), 32 (VCC), 31 (CLK), 23 (FWH4), 17 (FWH3)
chingistek.com/resource_center/docs/Pm49FL002-004%20V1.8.pdf - на 10 странице зарисовки чтения из флешки.
Если есть шевеление на 17 ноге, я бы перешил BIOS.
По поводу флешки,то что я увидел на ней:
по постоянке
1 - 3.3 вольта
2 - 3.49 вольта
3 - 3.3 вольта
4 - 0 вольт
5 - 3.3 вольта
6 - 0 вольт
7 - 3.48 вольта
8 - 3.48 вольта
9 - 0 вольт
10 - 0 вольт
11 - 0 вольт
12 - 0 вольт
13 - 3.3 вольта
14 - 3.3 вольта
15 - 3.3 вольта
16 - 0 вольт
17 - 3.3 вольта
18 - 0.4 вольта
19 - 0.4 вольта
20 - 0.37 вольта
21 - 0.2 вольта
22 - 0 вольт
23 - 3.3 вольта
24 - 3.3 вольта
25 - 3.3 вольта
26 - 0 вольт
27 - 3.3 вольта
28 - 0 вольт
29 - 0 вольт
30 - 2.76 вольт
31 - 1.58 вольт
32 - 3.3 вольта
