Тему сразу создал в песочнице, т.к. она не несет полезной информации.
Плата ASUS P8H61-MX
Мультик Nuvoton nct55790
С установленным процессором и планкой памяти:
На контактах PwrON Напряжение есть, при замыкании на землю ничего не происходит... старта нет! Ничего не греется!
При принудительном запуске PS_ON/GND - начинают вращаться кулер, процессор греется ооочень слабо, больше на плате ничего не греется! Картинки на экране нет. Спикер молчит.
При вынимании оперативной памяти ничего не меняется.
POST карты под PCI-EX разъем и для дебуг порта у меня нет. поэтому есть ли хотябы пост коды неизвестно....
Напряжение на обоих кварцах вокруг ЮМ присутствует примерно 0.5В (если я ничего не перепутал).
Напряжение на мосфете формирующем питание ЮМ = 3.3В
Батарейка CR2032 не просаживается, т.е. напряжение не уменьшается со временем (на коротком промежутке времени в несколько минут)
Схемы на конкретно эту плату конечно у меня нет. Находил схему на плату на гигабайт, там PWRON сделан довольно просто эта линия напрямую идет в ЮМ и Мультик с подтяжкой на + через резистор. Соответственно если схема на этой плате от АСУС реализована подобным образом то это получается что ЮМ и/или мультик приговорены и плату в утиль?
Мультик то заменить могу (он прошивки не требует), а инструментов для замены ЮМ у меня нет.
Может у кого есть личная статистика, что на этой плате дохнет ?
P.S. В отзывах пишут что плата не надежная
P.S. Я не специализируюсь на ремонте мат.плат - т.е. у меня есть пробелы в знаниях по этой теме.
Дополнено:
Нашел на других форумах упоминание о подобных платах.
1. Там у человека дыра в мультике и мертвый ЮМ: vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=46749
