Прочитал добавку Apple_rom в его статье про переделку плат под Тулик.
Советует AF36 оставлять не подключенным ни к чему. :idea:
А как же иначе быть могёт, хочу я спросить? Это же выходной сигнал проца. Тем более с тремя состояниями!! И если там появится когда-нить (скорее всего при старте) единичка, то представляете, что будет?
Вот именно - ХЗ...
С КМОП-структурами че токо не случается, если неправильно их включать! Есть, к примеру, такая бяка: триггерный эффект. До сих пор в некоторых микросхемах обычной логики он присутствует. А в проце этой логики - ....!! А Интел изнутри - дело темное... Перемкнет его невзначай, переколбасит и - в кому!
Так что выпаивать её без сожаления!
Вот что интересно: у apple_rom-a говориться про AF36 только на PPGA переходниках.
А если FС-PGA ? Это может быть критично?
А то, пытаюсь тут замучить некий вроде бы как FC-PGA переходник от некой фирмы Acorp (такой с массой джамперочков и дипов) для P3B-F и слепил следующее:
изол.: AJ3,AN3,AK4, перемыч.: AK4-AN11, G35-G37, AN3-AN15=
и нифига
Другой китаезный простенький FC-PGA переходник завелся на раз... и работет уж полгода.
В чем собака порылась?... ума не приложу.
Похоже - так оно и есть. Потому, люди - если переделанный переходник ведёт себя "неадекватно":
- то заводится, то нет;
- нормально работает, а потом умирает и надо ждать пока проц остынет;
- тупо-непонятно ведёт себя под нагрузкой;
- нелогично зависит от Vcc (на меньшем стартует, а при норме - нет);
- и т.п. в этом "стиле"...
...значит смело выпаивайте AF36 и всё пройдёт!
Мало того, к этому же относится - полгода работал как часы, а потом стал глючить и типа помер. Убрали AF36 - поехал дальше. Вот такие интельные барабашки...
Лучше не скажешь.
В PPGA-сокете этот выход сидит на земле.
В FC-PGA, если не изменяет память, усе ОК.
Эту штучку подставим в эту штучку и пошевелим коэффициентами...
