Почему переделка не работает на 100MHz FSB ?
Переделал PPGA переходник в FCPGA,
точно по здешнему описанию - соединил две ноги, изолировал одну.
Вуаля! wink Celeron 950MHz Coppermine завелся. На 66МГц для начала.
Ставлю 100 - стартует, но при загрузке Вин2к - синий экран.
83МГц - то же самое. На 75 - уже грузится.
Стрельнул готовый переходник FCPGA - в той же самой конфигурации
без проблем грузит Вин2к и проходит все тесты на FSB 110MHz!! :?
Спрашивается - что может мешать переходнику работать на высокой частоте?!
Мама P3B-F, BIOS - отсюда, ver. "Noa",
блок питания - 350Вт
видео - S3 Trio64 PCI (поставил в процессе wink )
Читал статьи о переделке - единственная :( мысль, что терминирование
на переходнике может не соответствовать...
Что еще читать:) , куда смотреть??
Аватар пользователя ivp
VaR писал(-а):
Незначительное количество мелкодисперсной органической пыли в стерильном воздухе того высокотехнологического подвала, где в сабж тыскал сослепу паяльником дядюшка Лао...
Нравится такой вариант? Другие что-то никак в голову не приходят...
А смотреть стоит в сторону другого переходника...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Было у меня чтото похожее на высоких частотах начинали лезть глюки. Исправил напайкой доп. сопли G35-G37 (cм. rom.by/articles/S370/S370_PinSide_Tual_P3S.gif).
А вообще лучше посоединять побольше ног VTT меж собой.
Не нравится вариант!:|
Непонятно, что делать и, честно говоря, непонятно, как эта органика влияет...
А смотреть в сторону другого переходника пока не хочется - пусть и из спортивного интереса. :)
Да и как быть уверенным, что следующий переходник не поведет себя аналогично?
VaR писал(-а):
Органика - это шутка, не шутка - "высокотехнологичный" подвал дядюшки Лао: на самом деле бывают и неизлечимо "кривые" переходники, которые переделывать настолько тяжко, что проще заняться другими...
По поводу уверенности - как говаривал незабвенный Остап Ибрагимович, уверенность Вам может дать только страховой полис: у других как-то переделывается, и чаще удачно, чем неудачно... Или Вы думаете, что мы все сговорились?.. wink
