Небольшая предистория...
в декабре купил себе проц 1200 туалатин + переходник... Переделка переходника удалась и всё работало на шине 120 (частота проца 1440Мгц) тайминги памяти 2-2-2. В последствии поставил радеон9200 (разогнал до 290 чип, 240 память) и Promise SATA+ATA133 контроллер и опять же всё работало.
С недавнего времени начал замечать, что в играх комп зависает, что заставило меня снизить разгон (и так несколько раз).
В итоге у меня сейчас стоит 83 шмна (частота проца 996Мгц), тайминги 3-2-2, видюха не разогнана вообще и только при таких настройках система работает стабильно.
В чём может быть проблема? Подозреваю что в матери, но конкретно не знаю... И можно ли это починить?
Подозреваю, что извечная проблема - "беременные" электролиты...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Нащёт конденсаторов дутих это точно, частенько на BX такое происходит если ставить Радеоны 8500 и выше , но заменой конденсаторов всё лечится, а иногда и повышается разгоний потенциал.
Советую не ждать смерти и заменить електролиты немедлено.
2OFFensiv
Совет правильный - причины неверны: ни при чем здесь Радеоны, да и любое другое видео, дело в энергопотреблении камня, высоко/средне-частотных "шумах" в цепях питания, а также в качестве самих электролитов, посмотрите в конференции поиском, найдете все...
Спасибо за советы... У меня было подозрение насчёт дутых конденсаторов, но во внутрь системника я уже давно не лазил...
В общем завтра начну разбираться.
